Besticklådan, IF-ens viktigaste del
Re: Besticklådan, IF-ens viktigaste del
Besticklådan är tillverkad av Gustavsberg i blå styrenplast. Den har flyttbara mellanväggar som gör att du kan anpassa fackens längd till det du ska förvara där:
Jag har letat lite och kommit fram till att enda sättet att köpa en sådan är att leta på loppmarknad eller secondhand. Någon gång ibland verkar en säljas på Tradera eller liknande, men ny går inte att hitta.
Var rädd om din besticklåda! Den går inte att ersätta.
För att hindra lådan från att öppna luckan har min låda blivit nerklippt lite i framkanten just vid lucklåset. Precis när jag hade köpt båten hände det nämligen några gånger att lådan puttade på lucklåset så luckan öppnade sig. Det hände på kryss efter att spinnakern hade blivit bärgad rakt ner i ruffen (jag hade ingen säck till lucköppningen). Sedan blev vi väldigt förvånade när nästa spinnakersättning också gjorde att det flög omkring gafflar och knivar i luften. I irritation gjorde jag då snabbt en enkel patentlösning genom att klippa av en bit av lådan, utan att fundera över andra bättre alternativ.
Det har fungerat i 20 år, men eftersom plasten är lite skör har den nu slutligen brustit ända ner till underkant. Detta gör att den inte längre bär sin last och den är svår att dra in och ut.
Från början var uttaget som syns på bilden bara hälften så stort, men i somras brast den ända ner till lådans underkant. Även botten på lådan börjar spricka.
Det behövs alltså en reparation.
I en sekund övervägde jag att bygga en lyxlåda i massivträ med sinkade hörnor. Ganska direkt bestämde jag dock att originallådan ska vara kvar. Den hör till båten, den rymmer det den ska, den väger ingenting, den kräver inget underhåll och är lätt att hålla ren.
Nu är bara frågan hur en sådan reparation ska göras bäst. Jag får fundera lite.
Prova med Loctite superlim, vissa hårda plaster går utmärkt att limma med detta lim, är värt ett försök.
Johan, din låda sitter för högt upp.
Laga nu lådan ordentligt och sänk (trä)geidrarna några centimeter. För de verkar uppenbarligen vara monterade litet olika högt på båtarna. Kanske ville man få större stuvningsvolym under lådan eller hindra att besticken ramlar ur vid hård kryss och kilar sig fast under inredningen..?..
Jag har delat tråden så diskussionen om upphängning av lucka och bord nu är en egen tråd: http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1270
Jag tycker inte den sitter för högt. Under lådan bildas nämligen ett perfekt utrymme för www ifboat (Wäldigt Wiktig Wätska Intagning Förbehållen Besättning Och Andra Tillkommande). Där får plats upp till 3x0.75 cl glasförpackat innehåll. De ligger mycket säkert där utan att ramla omkring och är samtidigt lätt tillgängliga.maja skrev:Johan, din låda sitter för högt upp.
Luckan till besticklådan har en liten plastknopp på insidan:
Jag tror att varvet tänkte att den skulle förhindra lådan från att öppna lucklåset under segling. Troligen skulle den varit lite högre eller varit bättre placerad för att fungera, jag vet inte riktigt.
På min båt har den i alla fall inte räckt, så därför klippte jag av en bit av lådan, med tidigare beskrivet åldersproblem som följd. Det var dumt. Jag skulle förstås flyttat plastknoppen eller bytt till en tjockare istället.
Jag har skaffat några tunna vinkelprofiler i aluminium:
De kanske går att använda? Låt se, jag kapar till några bitar:
Det kanske kan fungera?
Hål tas upp i den större listen:
Den placeras på besticklådans undersida och hål borras genom dess botten:
Det hemliga vapnet:
2 mm aluminiumnit.
På lådans insida placeras den mindre alu-profilen, hål borras och en nit stoppas in:
Niten klipps till lagom längd med avbitare och ges några slag med hammare. Det här är lättare än jag trodde!
2 mm aluminiumnit.
Den trasiga delen har fått hjälp:
Det här ska nog hålla i många år:
- Segelnummer: 2284
- Båtnamn: Miranda
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 1 time
Hej Johan,
Läser den spännande tråden om bestickslådan. Jag har ingen sån i min båt tyvärr. Men var i ruffen sitter den i original?
Jonas
Jonas
Jonas IF2284 Miranda
Den monterades innanför luckan under aktre delen av babords koj i salongen. Precis nedanför trappsteget.
Just nu är jag mitt i en väldigt brant inlärningskurva och där hittade jag den här på min båt :)
Antagligen visste förra ägaren inget om dess existens
/Sabin
/Sabin
Anledning: Rättat bildlänk
Do one thing every day that scares you
