Försökte lägga in en bild i ett inlägg jag nyss skrev, och hittade ett par länkar i gamla trådar som beskrev hur man skulle göra för att lägga in bilder:
http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=1020
och
http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic. ... 1020#p4608
Men de går till den gamla webbsidan ifboat.com och fungerar inte. Vill minnas att det fanns någon ändring man skulle göra i URL utöver att byta ut .com mot .se men kommer inte ihåg vilken och lyckas inte finna information om detta. Tacksam för information om hur man gör. Eller förstås en direktlänk till hur man lägger in bilder.
Hur ändra URL för länk till det gamla forumet?
- Been thanked: 80 times
Re: Hur ändra URL för länk till det gamla forumet?
Du har rätt. Det finns en del sådana länkar som inte längre fungerar, tyvärr. Det verkar vara en följd av hur vi flyttade från ifboat.com till ifboat.se. Efter flytten har vi dessutom sorterat trådarna i olika grupper för att de ska bli lättare att hitta, men det gör att det är svårt att översätta gamla felaktiga länkar.
Sidan du söker har adressen http://www.ifboat.se/forum/4/1020
Det enklaste sättet att ladda upp bild är att använda forumets inbyggda funktion. Tryck på Bilagor längst ner och lägg till önskad fil, eller gör bara drag-and-drop till redigeringsfönstret. Tryck sedan Placera inom inlägg för att få bilden i inlägget utan ram runt. På detta sätt sparas bildfilen på vår egen server, vilket gör att krångel med externa bildhostingsajter helt försvinner.
Om du vill kan du också ange en förklarande bildtext. Är bilden större än 800 pixlar kommer den att minskas automatiskt.
Men hur är det Johan, alla inlägg finns väl kvar om än sorterade i undergrupper.
I så fall får man försöka med sök-funktionen.
Helt rätt! Alla inlägg finns kvar.
Finns det länkar till inlägg som inte fungerar, var vänlig rapportera, så ska jag se vad jag kan göra!
Om du hittar en länk som är trasig, beror det troligen på att vi för några år sedan bytte domän och att vi har uppgraderat forumsystem.
Exempel på hur länk kan skrivas om följer här.
Icke fungerande gammal länk: http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic. ... =902#p3744
Ändra till detta så går det: http://www.ifboat.se/forum/2/902#p3744
Byt www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic.php? till www.ifboat.se/forum
Byt ?f=2 till /2
Byt &t=902 till /902
Jag tror f= betyder folder nummer, t= betyder topic nummer och att #p anger inläggets nummer.
Byt ?f=2 till /2
