Hei
Jeg skal ha ned masten for å montere windex. Har lest på dette forumet at alle proctormaster er hengslet med en mastebolt i bakkant av foten...
Kan ikke se en slik bolt på min dråpeformede proctormast, som jeg tror er original fra 1970. Kan det stemme at denne ikke er hengslet? Står masten i så fall løst på mastefoten og holdes på plass bare med vant og stag?
Takk
Thomas
proctor mast 1970
- Been thanked: 82 times
Re: proctor mast 1970
Äldre master står på ett välvt mastfotsbeslag och saknar bult i akterkant. Det är kanske en sådan du har? Jag minns inte helt säkert vilken årgång den typen av mastfot ersattes.
De mastfötterna (utan mastbult) som Johan beskriver fanns fram till cirka mitten av 1972.
