Hejsan! Tänkte ha som vinterprojekt att riva ut den beiga lite trista mattan i min IF och istället ordna en snygg teakdurk. Finns här någon som gjort detta och kan tipsa om hur man lättast går till väga? Min idé är i grova drag att riva ut mattan från skrovsidan samt från durkluckorna, demontera fästena till lagunborden och beslagen, därefter slipa och måla med vit färg (vilken sort är lämplig?). Sedan är planen att limma på teakskivor på luckorna, på ngt sätt avfasade längs sidorna för att passa skrovets lutning. Jag behöver naturligtvis även passa in hål för lagunborsfästet etc.
Tips? Förslag?
mvh
Erik
Snygg teakdurk invändigt?
Re: Snygg teakdurk invändigt?
Gå in på Salutorg - Båtar säljes - Rekonditionerad IF-båt, införd 6 januari 2012, så kan du se en bild på invändig teakdurk. Det kan kanske vara värt att kontakta annonsören.
Leif Ågren
Jag köpte teakplywood och sågade upp spår m.h.a en cirkelsåg. I dessa spår lade jag i svart nåtmassa efter att ha maskerat med maskeringstejp. Sedan limmade jag på dessa skivor på befintliga durkar.
Efter härdning och slipning blev jag nöjd med resultatet.
mvh
Leif Å
mvh
Leif Å
Jag lade färdignåtad 5 mm teak/kotoplywood på befintliga durkar: bort med mattor, limma med PL 400, ta till 3 cm ply extra runt om, hyvla i samma lutning som originaldurken! MÖNSTERPASSA plyfan! Målade skrovet runt durken med ljusbeige däcksfärg - snyggt och hållbart!
IF nr 1638 "AMFOTERA 3"
Kan man få se lite bilder hur arbetet har gått för er?
Jag vill själv ha mer träkänsla i min båt.
Håller på med att montera teaklist på alla fula plywoodkanter för att skapa lite mer känsla av tre.
