Har någon annan fått problem med att undervantsfästet på masten börjat slitas ut ?Har förmodligen pågått i många år pga lit glapp som jag förut aldrig brytt mig om. Nu då jag undersökt saken bättre inser jag att hålet i masten helt enkelt blivit större på ena sidan och att bulten genom masten därför blir sned, alltså blir infästningen lägre på ena sidan. Det skiljer en halv cm eller så tror jag då man spänner vanten, så det syns tydligt.
Borde man kanske borra upp andra sida också lite så att det åtminstone blir jämn belastning?
Eller kanske skaffa en större bult?
eller låta "svetsa" lite på det förstorade hålet?
eller sätta en hylsa på ena sidan runt bulten?
eller måste masten helt enkelt lämnas in för renovering?
Ja vad tror ni?
Undervantens fäste i masten glappar och har blivit snett
Bengt S-1494
