Måla om gul gelcoat
Gulan
Måla om gul gelcoat
Inlägg av Gulan »
Hej, jag har en gul if båt där jag har några gelcoat reperationer både på styrbord och babord sida, som tydligen har funnits där 15 år innan jag blev ägare. reperationerna är gjort proffessionellt fint och slät men det finns en nyans i gelcoaten mellan den repererade och den originala.
Fråga: Kan man måla om en if båt med original gelcoat gul, går den att få tag på och vart får man tag på denna ? , - min lokala skepshandlara har en en gul 2 komponents färg som han påstår man kan måla över båten med en ruller och få ett fint resultat.
Finns det några i detta forum som har erfarenhet med måling av gelcoaten ?
Re: Måla om gul gelcoat
Om gelcoaten är OK för övrigt finns det kanske inte så stor anledning att måla om hela båten. För en ommålning blir nog aldrig så bra som originalet. Det finns alltid risk att färgen inte kommer att fästa, och då får man en fulare båt än vad man hade innan.
Det ska finnas en färgkod på tillverkningsskylten. Jag tror att den hänvisar till en äldre standard, men en seriös färgtillverkare känner säkert till vilken färgkod som det motsvarar idag.
Men grundproblemet är nog att den befintliga gelcoaten har blekts av solen och dessutom är mattare än vad en bra lagning blir.
Om man har tur, kan man med litet "trial and error" hitta något i handeln som passar väldigt bra ihop med den solblekta kulör du har just nu.
Själv använder jag på min standard "lergråa" 71-a kod 804, som i princip blir identisk med det nuvarande originalet när den härdat.
Gripen
Inlägg av Gripen »
Det beror på hur man målar om båten. Dagens sprutlackerings metoder till exempel gör att resultatet ofta blir båttre än gelcoat. De första åren är det också lättare att underhålla, det behövs inte ens vax! Om jobbet är gjort ordentligt ska det hålla i många år.
På min båtklubb ligger det en röd if som blev sprutlackerad på 90-talet, ser nästan nymålad ut.
IF swe-2392 "Gripen"
Skurusundets båtsälskap
Det är alltså en proffsmålnng du hänvisar till. Först ern noggrann slipning och tvättning samt målning inomhus i lagom varm lokal.
Men även där finns osäkerheter. Har man t.ex. använt vax med silikon, finns risk för att färgen inte fäster. Och en sådan sak kan man säkert inte veta för en båt som är uppåt 30 år gammal eller mer. Samma sak gäller om båtens gelcaot har blivit porig med tiden.
Samtidigt kan man väl värdera om det är värt pengarna, kanske 20 tusen eller mer om man inte gör det själv......
Gripen
Inlägg av Gripen »
Ja jag har för mig att någon berättade att han målat om sin båt för 2500 per kvadratmeter.
Denna länk kanske kan vara intressant. http://renoveraenif.blogspot.com/
När jag köpte min gula IF för 20 år sedan följde det med några burkar tvåkomponents citrongul Internationalfärg som säljaren hade tänkt planstryka skrovet med.
Jag är väldigt glad att han inte hade hunnit göra jobbet. Färgen har jag för länge sen skänkt bort och båten blir polishad och vaxad varje vår, i början även rubbad några år. Det blir fortfarande bra. Jag väjer i det längsta för att måla om den då jag är rädd att det inte blir bra nog.
Ja, det är väl inga möbler vi snackar om här. En IF-båt har väl rätt att se ut att hå rätt ålder inne.... 8) ...
Och jag tror att det många gånger är mera imponerande att kunna visa upp en bra bevarad och underhållen originalgelcoat på en gammal båt.
Gulan
Inlägg av Gulan »
Tack för svaren, - jag måler inte om och tänkte nu bevara min gelcoat och polerar upp den evt- den ser cool och tuff som den ser ut nu och jag håller med att kunna bevara en original gelcoat så länge som möjligt gör skillnad.
Lasse L
Inlägg av Lasse L »
Nergången gelcoat kan fräschas upp med parafinolja.
Jämför de 4 första bilderna med de undre på http://lasselundell.se/page29.html
Debutanten är till salu. http://www.blocket.se/goteborg/Debutant ... ?ca=15&w=1
Inlägg av FredrikH »
Jag brukar köra med polermaskin och autosol ungefär vart 3:e år. När vi köpte båten var den väldigt nedgången, men jag tycker att jag fått upp en riktigt bra finish nu. Kör inte för hårt och för ofta med Autosol, eftersom man sliper ned lite av gelcoaten varje gång...
Inlägg av IF1158 »
Är det någon som vet om det går att få bort färg på gelcoat.
Tidigare ägare har målat min båt med tvåkomponentsfärg...och det gjordes dåligt.
Jag skulle vilja ta bort den färgen så jag fick fram gelcoaten att kunna ta hand om istället.
Min båt är blå och från 1973.
Två-komponentfärg härdar på samma sätt som epoxi eller gecoat. Så det återstår nog bara en försiktig slipning.
Om din kvarvarande gelcoat är tillräckligt tjock går det väl bra. Efter slipningen får du fortsätta att slipa med ända ner till 4000-papper och därefter polera.
