Läckage från fönstren?/Kondens?
Pelle
Inlägg av Pelle »
Såg när jag köpte båten att det droppat vatten mittunder tre av fönstren. Det fanns otäta skruvhål i taket. Passade därför på att täta allt som gick igenom taket. Det sipprade ändå in vatten. Fick uppfattningen att vattnet kom in när det regnade och när båten tagit mycket sjö. Trodde därför att det var fönstren som var otäta. Men när jag förra veckan spolade fönstren med slang så rann inget in. Inte heller när jag spolade ventilatorn (läste om venten som felkälla på forumet) kom det in något. Kan det vara kondens från rutorna (med aluminiumramar) som samlas så koncentrerat under tre av fönstren? Har ni andra motsvarande droppande i era båtar?
Närmare beskrivning: Undersidan av de tre fönstren blir fuktiga. Plywooden är permanent våt kring några skruvar i inredningen nedanför och de gamla dynorna var ordentligt missförgade. Ingen fukt i övrigt. Solcellsdriven ventilator med batteri drar båten torr. Droppar även om jag inte är i båten. Använder inte värmaren.
IF 1120 Daruma
Re: Läckage från fönstren?/Kondens?
Kondens bildas i allmänhet bara om det finns någon eller några personer som sover i båten. Det finns en artikel i en gammal medvind som beskriver hur mycket vatten som genereras.
Vallan
Inlägg av Vallan »
Jag hadde läckage från fästena till mantågsstötterna, trodde det var två av fönstren som läckte :oops: .
lycka till
Vallan
IF SWE 71,
Lidingö runt, Soling.
IF SM Uppsala
