Vantskruvsfråga
Vantskruvsfråga
Inlägg av IF1158 »
Jag tänkte bara kolla en sak om vilken vantskruv som passar bäst.
Min båt är superoriginal dvs nr 1158 årsmodell 1973.
Guldfärgad Proctormast och original förstag.
Vilken Hasselfors vantskruv är bäst för att få rätt lutning etc på mast samt hållfasthet? Är 5/16 för stor eller passar det bäst?
IF_admin
Site Admin
Inlägg av IF_admin »
Vantskruvarna ska vara anpassade till vantens hållfasthet/diameter. Det har inget med mastlutning etc. att göra.
Det brukar vara en dimension större vantskruv för förstag och toppvant, medan det duger med ett snäpp mindre för undervanten.
Köp Hasselfors, de är bäst.
Msrek, SWE 829
Inlägg av IF1158 »
Då är frågan vilken storlek har rätt hållfasthet? Är det 5/16 som är rätt för förstag och sidotoppvant?
Vet inte. Det verkar som om den stora vantskruven är cirka 9.5 mm diameter och den lilla kring 8 mm. Det blir väl 3/8 för de stora för toppvant och förstag och 5/16 för de små för undervanten.
Fredrik IF-1011
Inlägg av Fredrik IF-1011 »
maja skrev:Det blir väl 3/8 för de stora för toppvant och förstag och 5/16 för de små för undervanten.
Jag köpte nya vantskruvar för vanten inför i år, och jag körde på de dimensioner som anges ovan. Passar utmärkt. Jag investerade även i "smart-pins" för smidig vantskruvslåsning utan saxpinnar. Dyrt, men bekvämt.
Fredrik
Marieholm 26 S-284
Been thanked: 81 times
Jag kommer inte ihåg vilken storlek jag har, men det är stor på förstag och toppvant och ett steg mindre på undervant.
Kom ihåg att den också ska passa på röstjärn och änden på vantet! En för liten skruv har smalare mellan gafflarna och kanske inte passar. Motsvarande problem med bulten; för liten sitter inte bra, för stor går inte genom.
Inlägg av IF1158 »
3/8 visade sig vara för stora men med en mindre bult fick jag dit den på förstaget. Det var hålet i däcksbeslaget som var för litet.
