Köpa en IF-båt med sanerad plastpest - Bör man vara orolig?
ZiggyStardust
Inlägg av ZiggyStardust »
Lite som rubriken lyder. Bör man vara orolig för att köpa en båt där ägaren tillsätt sandblästring, sköljning, slipning och torkning av båten för att få bukt med små blåsor i laminatet för några år sedan? Vad jag förstått efter att läst på lite så behöver inte plastpest betyda en dödsdom direkt, utan inte behöver innebära några problem om det sköts rätt?
Är det någon med erfarenhet som kan dela med sig av vad jag bör tänka på om jag skulle vilja köpa en sådan båt?
Been thanked: 59 times
Re: Köpa en IF-båt med sanerad plastpest - Bör man vara orolig?
Börja med att inspektera botten på land samt utför fuktmätning av botten. Om botten är slät och fin och torr är det sannolikt helt OK.
