Renovering av InFinit
Re: Renovering av InFinit
Tack för tips! Jo, jag har sett att Seacamper gör nya innertak med infälld belysning. Trots det tänkte jag klä om mina gamla tak och behålla original belysning. De gamla armaturerna är lite av ett signum för IF-båten och måste bara sitta kvar. Dessutom har vi kommit på att det är mycket sällan vi överhuvudtaget behöver tända i båten. Så InFinit får inga moderna infällda diodlampor.
Du har rätt i att fogen mellan skrov och däck är ankommen. Den ska också bytas. Nuvarande fog är sikaflex som suttit i 6 säsonger. Tyvärr torkar den och spricker upp efter några år och ser tråkig ut. Jag planerar nu att prova med Simson MSR CA istället.
IF1158
Inlägg av IF1158 »
Jag kan bara tala mig varm för epoxifog med West Six10, lättarbetat, blir snyggt och verkar hålla.
http://www.westsystem.com/ss/new-six10-epoxy-adhesive/
Det kan nog vara en fördel om fogmaterialet är litet elastiskt.
Det låter tilltalande med en epoxifog, men jag är rädd att den spricker efter en tid. Därför vågar jag inte annat än att sätta en elastisk fog, som båten hade från början. Jag får leva med att förnya den ibland.
Jag tar av de sista mattorna:
Durkar utan matta
Durkar utan matta
I övrigt fördriver jag tiden med att olja inredningen. Då jag har begränsat med utrymme blir det bara 5-6 delar i taget. Dessutom behövs det kanske 4-6 lager olja med torktid på ett dygn mellan varje lager. Total tid för detta uppskattar jag just nu till ca en månad. Kvällarna är räddade!
IF1158
Inlägg av IF1158 »
Vad många durkar du har? Jag har bara två bitar.
Vad har du tänkt göra med dina?
Jag gjorde som du, sen betsade jag dem och lackade med golvlack.
Men funderar på att göra fejkad teakdurk istället nu dvs måla ränder (svarta eller vita) och sedan lacka.
Å andra sidan såg jag i PB en enklare lösning det var att de fanns båtmattor att köpa som såg ut som nåtad teak att lägga in.
Bilden med min text blir nog lite konstigt tillsammans. Bilden visar tre durkar, de två lösa och den fasta där bordsbenen ska sitta. Den fjärde biten längst upp till höger är den trekantiga lösa hyllan från nosfacket, så det är väl egentligen inte en durk. Alla dessa kommer att kläs med matta.
Men jag har faktiskt en durk till, som inte är med på bilden; den som täcker det aktersta kölsvinet under sittbrunnen. Den är bara målad.
IF1158
Inlägg av IF1158 »
Ber om ursäkt men var trött, jo det ser lika ut i min båt dvs samma bitar i "salongen".
Så den lilla lösa sitter längst fram, visste inte ens det fanns en bit där trodde det var plast, ska kolla.
En helt annan fundering, har du såna fina grå plastlister som skall täcka bar plywood t.ex. runt hål på förliga skottet.
Har du tänkt ha kvar dem eller byta dem mot nåt annat t.ex. teaklister?
Jo, jag har bruna sådana kantlister lite varstans. De är fortfarande i ok skick så jag behåller dem. Det kanske är tur, för alla nya jag har hittat är för breda. Jag tror sådan kantlist heter T-molding på engelska.
Det kanske inte direkt är finsnickeri med de där plastlisterna, men jag tycker de fungerar fint för det de är till för. Jag är rätt förtjust i båten som den är och vill behålla mesta möjliga av detaljerna.
De bruna kantlisterna har en tendens att krympa i längd och även gå ur de inre radierna. Gjorde en justering av listerna, där listen i förliga skottet lossades ock monterades åter, och trycktes in noggrant i de inre radierna, för att forma den bör den vara ljummen, när det är gjort blir det en öppning på c:a 2-3 cm till ändarna, som måste fyllas ut, vilket jag gjorde med en bit av kantlist. Även listen vid BB-garderoben lyftes ur spåren, så mycket som behövdes och när de pressas fast, kan det uppstå en bit synlig kantyta i slutänden.
Vid listerna till de aktra skotten, hade det även blivit en glipa mot radierna, varför jag limmade en tunn teak-list mot ändytorna. Om man skall göra något sådant måste man vara mycket försiktig när man putsar övergången till skivans teak-yta, som är mycket tunn, max 0.5 mm, och därför lätt att slipa igenom. Av den anledningen blev det kantlist över som kunde användas till utfyllning.
Smart lösning L-Å att ta list där den inte är så viktig och flytta till där den behövs!
Jag har tur att mina sitter kvar så jag behöver inte göra något alls.
När jag tittar på bilden, där det förliga skottet finns med, i tråden avd. 5, där ser man att listen släpper och det blir glipor vid radierna, vilket är det jag bl.a. beskriver. Det är lätt att snygga till, men det blir ett avstånd till ändarna när listen är återmonterad, det bör fyllas ut för att inte listen skall krypa tillbaks, vilket även går att fylla ut med en tillpassad teakbit. Mitt förra inlägg blev mer ett svar på frågan från IF1158, ang. kantlister och teak-lister.
Helt rätt L-Å! Mina lister sitter inte riktigt som de ska. Tack för påpekandet! Jag hade faktiskt inte noterat det felet själv.
Därför letar jag fram det förliga skottet och lossar lite på listen och trycker dit den så att den sitter rätt i hörnen:
Förskott sb
Förskott sb
Förskott bb
Förskott bb
Det ser betydligt snyggare ut!
Som följd av detta blir det ett lite större glapp vid skarven i mitten:
Förskott mitt
Förskott mitt
Jag får se om jag fyller i det med en liten bit som jag kan ta någon annanstans. Det är i ovankanten och syns därför inte särskilt mycket, så kanske jag bara låter det vara så.
Förskottet på bilderna är rensat från gammal olja men i övrigt helt obehandlat.
Sedan jobbar jag vidare med oljning av inredningen:
Sats 3 efter 4 lager olja
Luckor efter 4 lager olja
Sakta närmar jag mig slutet på projekt ytbehandling av inredning.
Kan skicka en bit kantlist till dig.
Tack för vänligt erbjudande, men det behövs inte. Den glipan har jag haft i många år och nu har den bara blivit några millimeter större. Jag kan utan problem leva med den som den är. Eftersom det är i ovankanten syns det inte.
