Byte av fall, hur gör man i masttoppen?
Magdalena
Inlägg av Magdalena »
Jag ska byta fall till storsegel och till genua. Jag har försökt läsa så mycket som möjligt om det och kommit fram till att 8 mm Dynema är att föredra. Men, när jag ikväll mastade av så passade jag på att mäta hjulet som sitter i toppen på masten där fallet går in (kanske det som kallas trissa?) och inser att där får det ju inte plats några 8 mm (jag har idag wire). Hur gör man? Måste jag byta hjulet och hur gör man det? Någon som har bytt och som kan tipsa mig?
Been thanked: 55 times
Re: Byte av fall, hur gör man i masttoppen?
8 mm bör få plats i hjulet även om det kanske inte verkar så). Jag har själv bytt från wire till 8 mm dyneema för några år sedan utan att byta hjul.
Om det ändå skulle vara som du säger får du väl byta hjulet till ett med större spår.
Tejpa ihop den nya tampen till haländen av den gamla och dra in det nya fallet. Se hur det blir. Därefter kan du bestämma om hjulet behöver bytas.
Sven-Ingvar IF 3003
Inlägg av Sven-Ingvar IF 3003 »
Även om det (troligen) inte finns plats att byta till en bredare falltrissa, bör du ändå byta ut den gamla falltrissan, som säkert är rätt sliten och/eller har grader. Om du tar loss falltrissan kommer du nog att upptäcka att den är i sämre skick än du trodde. En dålig trissa sliter mer på ett dyneemafall än på vajer. Mycket liten kostnad och enkelt att byta.
Magdalena
Tack för era svar! Jag ska ta mig en mer ordentlig titt på trissorna... Jag har tittat på lite olika nya trissor och blev rekommenderad trissor i plast, vad tror ni om det? De sa att de skulle slita mindre på fallen.
