Travare i storen, lås på masten?
Jag har nu köpt ett storsegel med travare, tidigare har jag bara matat in liket i masten. På något sätt vill jag att travarna ska stanna kvar i masten när jag tar ner storen. På en polares X99 har jag sett en lösning med en plåt som täcker "hålet" där lik och travare förs in i rännan. Plåten kan låsas med två skruvar.
Hur gör ni? Var skaffar man en plåt eller vad som nu är vanligast för IF?
Anders Dahlgren, Helsingborg
S/Y Növlan, Råå
S/Y Növlan, Råå
Det enklaste är att borra ett hål tvärs likrännan, där den börjar nerifrån, och sätta dit en rostfri saxsprint av medelstor modell. Saxsprinten kan fästas i en tunn tamp, vilken i sin tur fästes med en plåtskruv till masten, detta för att den inte ska tappas bort.
Jag gjorde som Marek föreslog men valde för klen saxsprint. Det funkade inte särskilt bra. Sedan blev det en nödlösning med en gummistropp med snabbllås i plast (segelhållare). Den hänger på öglan för spinnakerbommen, går runt masten och håller upp nedersta travaren. Har fungerat bra så det blev den slutliga lösningen.
Även om man har travare ska man tänka på att ett segel mår bäst av att vara rullat när det förvaras på bommen. Men travare är utmärkta för enkel hantering av seglet vid hissning och firning. De försämrar ej heller seglingegenskaperna på något mätbart sätt. Det huvudsakliga skälet varför man inte har travare på mindre kappseglionggegel som IF-ens är att det blir onödigt fördyrande. När man kappseglar har man ju med sig två duktiga gastar som sköter segelsättning och firning.. :D . När man turseglar har man ibland med sig noviser... ..eler ingen alls...
Kan ju bara lägga till att jag också har travare, och köpte någon form "travarstoppare" på Watski. Var inte så dyr vad jag minns, en hundring kanske. Den består enkelt uttryckt av en bricka man för in i likrännan, och sedan går det en gänga ut i 90 grader. På gängan sitter sedan en lite större, rund "ratt". Den skruvar man åt, och så sitter hela anordningen på plats där man vill.
Jag köpte en likadan på Båtaccenten i Länna, Haninge, Stockholm.olarosengren skrev:Kan ju bara lägga till att jag också har travare, och köpte någon form "travarstoppare" på Watski. Var inte så dyr vad jag minns, en hundring kanske. Den består enkelt uttryckt av en bricka man för in i likrännan, och sedan går det en gänga ut i 90 grader. På gängan sitter sedan en lite större, rund "ratt". Den skruvar man åt, och så sitter hela anordningen på plats där man vill.
Funkar hur bra som helst och kommer alltid använda sådanna istället för att börja borra och jobba.
Adam, IF-båt SWE-3116 "Alice" -75
Intressant. Jag köpte en likadan, men hur hårt jag än drar åt halkar den ut till slut :( . Jag har gått tillbaka till klen tamp i spinnakerbomsfästet.olarosengren skrev:Kan ju bara lägga till att jag också har travare, och köpte någon form "travarstoppare" på Watski. Var inte så dyr vad jag minns, en hundring kanske. Den består enkelt uttryckt av en bricka man för in i likrännan, och sedan går det en gänga ut i 90 grader. På gängan sitter sedan en lite större, rund "ratt". Den skruvar man åt, och så sitter hela anordningen på plats där man vill.
Vet inte vad som blir smidigast vid eventuellt revande?
Fredrik
Marieholm 26 S-284
Marieholm 26 S-284
travare i masten, stoppare
Jag har löst problemet genom att sätta fast en 1,5cm rostdri remsa 1,5mm tjock och 24cm lång på båda sidor inmatningshålet.
fastsättning görs med 8 mm långa M4 skruvar med plant huvud ,som är försänkta i plåtremsan och gängad in i masten .Vid fastskruvning sätts silikon på gängor så det är lätt att få loss om seglets kall tas bort.
Det blir ju inga stora belstningar när travarna glider förbi vid upp och nedtag av segel. Tack vare detta slipperjag dessutom vecket mot masten, som bildas när man revar
