Sliptips
Postat: 20 apr 2016 21:23
Jag började idag slipa vattenlinjen. Den visade sig bestå av ett lager vit grundfärg med efterföljande 2-3 lager lack (typ toplack). Allt ovanpå skrovets gula färg.
Anledningen till att jag slipar den är att den var sliten och mer eller mindre avgnagd på sina håll. Så jag tänkte måla om den och som en god kapten se att till att det blir grundligt gjort.
Men jisses vad segt det var att få av, jag kom ingenstans. Nu hade jag visserligen inte allt material jag tänkt men jag smygbörjade, men jag måste nog byta teknik. Så här kommer frågan: hur gör ni?
Jag testade först med våtslippapper 240. Det fylldes snabbt med färg men var ganska effektivt. Det ständiga sköljandet gjorde dock att det tog tid. Kom typ 30 cm på 20 min.
Sen provade jag med en spatel att skrapa bort färgen, gick på sina håll men ack så långsamt. Kanske får prova med en riktigt skrapa.
Avslutade med att testa med vanligt sandpapper för att kolla, men det var segt och jag kom i princip ingenstans.
Vad gör ni? Vad är snabbaste sättet? För ska det ta 8 h att slipa vattenlinjen ger jag nog upp och snabb skrapar den och målar toplack på men räknar med förfall till nästa år.
