Sökningen fann 248 träffar
- 02 maj 2012 09:43
- Kategori: El
- Tråd: LED-lampor
- Svar: 27
- Visningar: 44229
Re: LED-lampor
Det var en artikel i Praktiskt Båtägande om fix av elsystemet i en IF för gissningsvis något år sedan. Där rekommenderades att bara sätta in LED-lampor i de nuvarande armaturerna. Mindre jobb och trevligt att behålla originalkänslan. Köps väl i varje rimligt välsorterad båttillbehörsaffär, eller via...
- 14 feb 2012 19:53
- Kategori: Rigg
- Tråd: Livslängd på wire i rigg?
- Svar: 13
- Visningar: 17700
Re: Livslängd på wire i rigg?
I många webbforum och liknande källor nämns ofta 10-15 år. Samtidigt som man påpekar att detta är vissa engelska försäkringsbolags praxis, och att belastningen på riggen är större i de vattnen än i våra, så riggarna här håller säkert längre. Gissar att de flesta båtar jag seglat genom åren haft bety...
- 09 aug 2011 10:23
- Kategori: Beslag
- Tråd: Ta bort mantåg och pulpit
- Svar: 12
- Visningar: 16221
Re: Ta bort mantåg och pulpit
Tack för svar! Har faktiskt redan varit inne på det som Martin föreslår; att behålla något eller några av fästena för andra ändamål. Skall fundera vidare ... skall jag göra något sker det ju ändå inte förrän i vinter.
- 01 aug 2011 14:13
- Kategori: Beslag
- Svar: 12
- Visningar: 16221
Hur svårt är det att ta bort mantåg och pulpit/pushpit? Inte bara plocka bort mantågsstöttorna, utan montera bort beslagen. Är de bara skruvade in uppifrån, eller sitter de med mutter och bricka under däck, så man måste demontera delar av inredningen för att ta bort dem? Gäller detsamma för pulpit o...
- 01 aug 2011 10:35
- Kategori: Common
- Tråd: Difference in weight between Inboard and Outboard IF boats
- Svar: 3
- Visningar: 10266
Re: Difference in weight between Inboard and Outboard IF boa
As far as I know, it was actually the other way around, i.e. the weight of the keel was reduced on the IF:s equipped with an inboard (also called IF-E) to compensate for the weight of the inboard engine. I tried to check oround a bit on the Swedish forum, and as far as I can ascertain the keel was r...
- 18 jul 2011 14:52
- Kategori: Allmänt
- Tråd: IF VS H-båt?
- Svar: 13
- Visningar: 21739
Re: IF VS H-båt?
Hej Rikke, Vi är nog rätt många som har erfarenhet av både H-båt och IF. För egen del enbart tursegling, från dagsturer till ett par veckor. Min personliga uppfattning är att boendekomforten är mycket bättre i en IF. Förpikskojerna på en IF håller verkligen fullängd, i en H-båt skall man nog inte va...
Re: If 2159
Inte alldeles lätt att hitta, men finns där. Längst upp på sidan finns några klickbara länkar, bl. a. Förbundet. Under den finns en rullgardinsmeny med bl.a. Registret. Direktlänk: http://www.folkbat.com/registret.html Fast denna innehåller bara namn, byggår, byggnadsort/varv och inte all info som F...
- 19 feb 2010 17:39
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Jämförelse IF, IF-E, M-26?
- Svar: 0
- Visningar: 4423
Det är dags att byta H-båten till något mer lämpat för längre seglingar på egen hand. Jag uppskattar mycket seglingsegenskaperna hos IF. Har samtidigt problem med knän, axlar och annat som gör utombordarlösningen mindre lockande. Möjliga alternativ vore IF-E eller M-26. IF-E lär ha lägre kölvikt för...
