Sökningen fann 249 träffar
- 24 okt 2013 19:35
- Kategori: Lyft
- Tråd: Varför täcka båten?
- Svar: 13
- Visningar: 28736
Re: Varför täcka båten?
Stort tack för synpunkterna. För min del anser jag att nederbördsmängden under vintern inte borde utgöra något problem. Det handlar normalt endast om ca 200 mm i smält form under nov-mars. Även om vi antar att självlänsarna mot förmodan skulle sättas igen redan inledningsvis och förbli igensatta un...
- 21 okt 2013 09:31
- Kategori: Lyft
- Tråd: Ta upp båten
- Svar: 6
- Visningar: 14476
Re: Ta upp båten
Detta tas upp i en tidgare tråd
http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic. ... ling#p5333
- 21 okt 2013 09:27
- Kategori: Lyft
- Svar: 13
- Visningar: 28736
Har nyligen köpt en IF! Här finns massor med nyttig information, vilken guldgruva! Jo jag undrar om man behöver täcka nedgångsluckan och skjutluckan för att förhindra att det regnar in där på vintern. Har sett en hel del Expresser med täckta nedgångsluckor. Hlsn Lennart Det är givetvis inte bra att...
- 18 okt 2013 09:26
- Kategori: El
- Tråd: Batteriplacering
- Svar: 26
- Visningar: 38619
Re: Batteriplacering
Frånslagsspänningen på min Waeco 18 tror jag är ännu lägre än så. Om frånslagsspänningen är så låg att vilospännngen kommer under 11.5 Volt, kan batteriet förstöras. Tack för påpekandet. Får jag kolla upp. [ Men är ändå mycket angelägen att inte tappa all kapacitet, framförallt så jag kan använda p...
- 18 okt 2013 09:19
- Kategori: Lyft
- Svar: 13
- Visningar: 28736
Håller med Marek om att det mycket handlar om lokala förhållanden. Hade en båt tidigare i ett litet samhälle vid kusten, där den ändå blev väldigt mycket nedsmutsad där den inte var täckt. Förklaringen var antaligen en lokal professionell växthusodlare av grönsaker som kanske inte använde den renast...
- 16 okt 2013 10:07
- Kategori: El
- Svar: 26
- Visningar: 38619
Bland annat korroderade ciggkontakter kan ge betydande spänningsfall och dessa ska undvikas i en kylinstallation. Någon eller några volt spänningsfall i en sådan kontakt är inte ovanligt om strömmen är hög. Så det är klokt av dig att renovera elsystemet. Överdimensionera gärna och använd bra grejor...
- 15 okt 2013 08:57
- Kategori: El
- Svar: 26
- Visningar: 38619
Tack för svar! Elsystemet installerades av tidigare ägare. Håller med om att det borde ha rejäl överkapacitet, även om jag utöver kyl också har navigator och värmare (som förstås aldrig användes denna sommar). Men trots detta slog kylens batterivakt ifrån när den stod på en vecka i somras, vilket ju...
- 14 okt 2013 09:22
- Kategori: El
- Svar: 26
- Visningar: 38619
Batteriplacering
Jag har två 75 ah batterier i akterstuven, som matas av två solceller på akterstuvens luckor. Tycker placeringen är olycklig av två skäl: Båten blir för tung i aktern, och jag är inte förtjust i att ha batterier och elsystem i samma utrymme som bensintanken. Ett vinterprojekt är därför att flytta ba...
- 14 okt 2013 09:15
- Kategori: Common
- Tråd: Experinces with the Atlantic?
- Svar: 2
- Visningar: 7997
Re: Experinces with the Atlantic?
If you can read Swedish, or use Google translate, you can read about a single handed crossing of the Atlantic in Medvind no 1 1992, and in No 2 1994 there is an article on a tour to Scotland and the islands west of Scotland. Both are available on these pages on the page "Medvind" The latte...
Re: Segel
Folkbåtscentralen sålde, i alla fall tidigare när den låg i Danmark, ett mycket stort assymetriskt lättvindssegel för folkbåtar, så det kanske finns erfarenheter från folkbåtsseglares användning av detta segel som kan ge dig tips om hur du skall halsa detta om du letar runt lite på nätet. Hör gärna ...
- 10 jul 2013 14:54
- Kategori: Beslag
- Tråd: Plastimo 406 S
- Svar: 10
- Visningar: 16175
Re: Plastimo 406 S
Inte heller jag är någon specialist på Plastimo, men kunde inte låta bli att kolla runt lite medan regnet faller ner i Östergötland. Hittade en gammal tråd på Maxisidorna om montering av Plastimo 406 S på en Maxi 68 (som bekant partialriggad men mindre än en IF) där en som har monterat en Plastimo-r...
- 12 jun 2013 20:11
- Kategori: Segel
- Tråd: Fallsvirvel för rullgenua
- Svar: 21
- Visningar: 32684
Re: Fallsvirvel för rullgenua
Två varianter för detta finns beskrivna under Vanliga frågor och svar i denna tråd898 skrev: Hur får man in bilder i forumet, mina är alldeles för stora? (alltså i MB)
http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=1020
- 12 jun 2013 19:02
- Kategori: Motor
- Tråd: Folkbåtscentralens motorfäste
- Svar: 19
- Visningar: 37478
Re: Folkbåtscentralens motorfäste
Tack för konstruktiva kommentarer. Funderar på att testa lite olika varianter med hjälp av sådant som redan finns i lådan med "kan vara bra att ha någongång"-prylar och då kan ditt förslag vara en bra utgångspunkt.
- 11 jun 2013 16:37
- Kategori: Motor
- Svar: 19
- Visningar: 37478
Håller med om din analys, Marek. På den rörliga delen av motorfästet finns en fastsvetsad ögla att fästa taljan i på den sidan. Där kan man fästa ett flerskuret block. Sedan är frågan om hur man gör på den andra sidan. Det verkar som om det där finns något slags liggande flerskuret block som man fäs...
- 11 jun 2013 13:29
- Kategori: Motor
- Svar: 19
- Visningar: 37478
Din lösning, Lasse, hade varit ett alternativ om jag haft kvar mitt gamla motorfäste. Men det är nu bortmonterat och hålen igenplastade. Det jag nu är på väg att montera ser ut som på bilden nedan (kopierad från http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1175) och det är detaljer om den rö...
