Mastbrott, beg. mast sökes
Postat: 08 aug 2015 11:14
av KTornkvist
För ett par veckor sedan knäckte grabben sin mast och vi har sökt runt sedan dess efter ersättare utan glatt resultat.
IF med segelnr. 69
Försökt med Benns och de startar ett bygge av ny mast om ca 3-4 veckor.
Försökt med ett antal marinor runt om efter övergiven mast men hittade en likadan men avbruten på samma ställe, under spridarfästet.
Försökt med Blocket, vet dock inte om jag har plats för en båt för att få masten.
Har en firma som kan svetsa aluminium, skulle det kunna vara ett alternativ, om man lägger en förstärkning över?
Tror att masten är en Proctor, får återkomma om det felar i min minnesbild.
MVH
Kennet, Stockholm, Haninge
Re: Mastbrott, beg. mast sökes
Postat: 08 aug 2015 18:08
Du kan kanske fråga företaget Seacamper i Berlin som bl.a. renoverar IF-båtar till "nyskick". I en sådan renovering kan ingå riggbyte, och då blir det ju en mast över..
Du måste sannolikt även byta mastfoten på däcket. Så se till att få med en sådan som passar.
Du kan transportera en IF-mast med en vanlig personbil med lastbågar. Lägg en lång stege på lastbågarna och sedan masten på stegen.
Plocka av alla beslag från den gamla masten och sälj det på vårt salutorg
http://www.ifboat.se/salutorg. Reservdelar till gamla master är svårt att få tag i.
Har du några teorier om varför masten gick av..?..
Postat: 08 aug 2015 18:47
av KTornkvist
Tackar Marek för ditt svar med bra tips.
Undre vantet brast, orsaken till det vet jag inte, skada sedan tidigare ägare som inte vi lyckats se under mastningen är en teori.
Postat: 08 aug 2015 19:29
Var någonstans gick undervantet av..?..
Vid något av ändstyckena
Annonsera också efter en mast på salutorget. Kanske någon har en liggande...
Postat: 26 aug 2015 09:26
av Regatta
Hello,
If you are interest I got a selden mast and boom for sale includIng shrouds lower and high and back stay.
Cheers
Mail me
Postat: 04 nov 2015 19:31
av fiskar1
Finns en begagnad Proctor mast
på värmdö.
Postat: 09 nov 2015 12:35
av KTornkvist
Hej Fiskar1, är det du som har denna mast till salu eller ligger den på annons någonstans?
Hade tyvärr missat bocken med "meddela mig" vid inlägg och därav min sena reaktion.
Tack Marek som uppmärksammade mig om detta.
Jag nås på mail: kennet(A)tornkvist.eu
Postat: 09 nov 2015 12:52
KTornkvist skrev:Hej Fiskar1, är det du som har denna mast till salu eller ligger den på annons någonstans?
Om du inte redan har gjort det:
Du kan maila eller skicka ett personligt meddelande direkt till fiskar1 genom att klicka på kontaktikonen som finns i sista raden av medlemsinfo till höger i fiskar1-s meddelande.
