Färgkoder till IF
Postat: 27 jan 2013 17:34
av Jacob
På grund av skador ska jag nu lackera om min IF. Jag undrade därför om någon vet var jag kan hitta original färgkoder till IF båten (jag är specifikt ute efter färgkoden till "lindblomsgrön"). Jag har letat runt på diverse forum och hemsidor men har ännu inte hittat något. Tänker att detta måste vara något som fler har efterfrågat tidigare.
Tack för svar!
Re: Färgkoder till IF
Postat: 27 jan 2013 19:20
av Birger N-162
Hva med noen av disse fargene:
http://www.ifboat.com/assets/files/medl ... r71-75.pdf?
Alt. 2 er veldig grønn.
Er båten originalt grønn? Isafall kan du sikkert finne fargekoden på skiltet i garderoben.
Postat: 28 jan 2013 12:47
av Jacob
Tack så mycket för svar. Båten är originalgrön, så det borde stämma med den beskrivning du länkade till.
Postat: 28 jan 2013 14:48
Om du bara ska lappa på vissa ställen, kan det bli problem med originalkulören. Solen har nämligen blekt ditt skrov under lång tid, och färgen kommer inte att stämma, åtminstone de första 5-10 åren.
För min båt (s.k. vit från 1971) stämmer inte den original lergrå. Så jag använder standard kulör 804 som går att köpa överallt.
Postat: 28 jan 2013 19:08
av Jacob
Jag ska lackera om hela båten, dock blev jag lite skeptisk när ovan nämnde att den gröna färgen var "väldigt" grön. Jag gillar att den är lite matt. Ska man fundera om eller satsa på originalfärgen ändå?
Postat: 28 jan 2013 20:27
av Birger N-162
Hei Jacob,
jeg mente 'veldig grønn' som i at fargen er 'udiskutabelt grønn'. Personlig syns jeg grønnfargen er veldig fin og hadde selv ikke vært i tvil om å lakkere i originalfargen!
mvh Birger
Postat: 29 jan 2013 08:47
Hej! Jag har också en grön IF och har gjort reparationer i gelcoaten. Färgerna till skrovet stämmer mycket bra, lagningarna blir lite ljusare och blankare än orginalfärgen bara, men det syns inte på några meters avstånd. I garderoben sitter en skylt med färgnummer, ange dessa när du beställer färg från marieholmboat.se. Noterade att min båt har annan däckkulör än vad som anges på pdf-filen med de olika färgerna. Kolla i garderoben på din båt vilka färger din båt har.
Mvh Martin
Postat: 29 jan 2013 12:50
av Jacob
Tack så mycket för all hjälp.
Jag ska kolla på färgkoderna i garderoben. Det lutar åt att det blir originalgrön!
Postat: 30 jan 2013 19:41
av Gunverth
Jag har via jobbet tillgång till avancerad färgmätningsutrustning (UV-kompenserad spektrofotometer) som vi använder till tryckerikunder och textildesigners. Det är alltså några klasser bättre än de som seriösa färghandlare använder.
Med denna hade jag tänkt mäta upp både den gula på IF:n och lite luriga ljusgrå på plastsnipan. Mätvärdet är i Lab (CIE).
Någon som på rak arm känner till någon plast- eller gelcoattillverkare som tar emot Lab och blandar produkt?
Jag har testat lite och låtit Flügger blanda till lackfärg för trä från mätvärdena och det blev riktigt bra. Nu är det inte något man vill ha på ett båtskrov. :)
