Svenska IF-båtförbundets forum • Dirk el. rodkick?
Dirk el. rodkick?
Postat: 06 jul 2012 21:31
av sailingceleste
Ohoj. Har ingen "dirk" (= bomupphållare vajer :roll: ) förutom den då jag ligger i hamn, fäst på akterstaget. Vilket innebär problem, framförallt vid revning & liknande till sjöss. (Jo jag revar) Inget lämpligt fäste i masttopp heller för detta?! Hur bör/ kan man lösa detta, har ngn. tips el så???? rodkick lösningen kanske???Tacksam
Re: Dirk el. rodkick?
Postat: 06 jul 2012 22:27
av Lasse L
Har lasyjacks som fungerar som "dirk".
Postat: 06 jul 2012 22:56
De tre Proctor-master jag har varit ägare till har alla haft en fabriksmonterad bygel i toppen på babordssidan och en liten alu knipknap nere strax ovan bommen. Jag tror att de är tänkta att använda till en dirk, genom att fästa ett block i bygeln i toppen och dra en lina genom.
Jag har aldrig provat det själv, då jag inte tyckt att jag behöver nån dirk.
Postat: 09 jul 2012 00:08
av IF1158
Äntligen har jag fått en förklaring till den oförklarliga bygeln i masttoppen!
Tack!
Postat: 10 jul 2012 09:13
av sailingceleste
Utan Dirk el. likn. Har svårt att få ordentlig spänst i storen?! Känns som om "mast rännan" är trång, & inte löper helt fritt?! Har en guld eloxerad (proctor?) mast
Postat: 11 jul 2012 20:08
Det går inte att förstå vad du menar. Du får förklara bättre, och gärna också ange på vilket sätt det har med dirken att göra.
Postat: 12 jul 2012 11:27
av sailingceleste
oki...När jag hissar storen, så får jag den inte ända upp, & därmed får bommen med mig. Känns som om travarna (i rännan) greppar för hårt uppe mot masttoppen?! Har kollat "böjning/timmning" på masten...men icke där. Har även tjeckat vinkel på bom-mast vid hissning. Tips?
Ang. dirk... fick jag för mig att bomen kan löpa mer fritt. dvs. bättre vinkel mot mast.
Postat: 12 jul 2012 11:55
av FredrikH
När du hissar storseglet är det viktigt att du samtidigt styr rakt mot vinden så att seglet blåser rakt bakåt som en flagga. Se till att skot, cunningham, kick, bomuthal är helt släppt när du hissar, annars får du inte upp seglet i topp.
Spraya lite silikon på travarna om du tycker att de inte löper, det kan hjälpa. Det kan hända att travarna har fel profil för din mast, isåfall kan du bli tvungen att fila till travarna alt. låta en segelmakare byta ut travarna.
Postat: 13 jul 2012 10:07
av sailingceleste
Tack Fanta!!! Informativt & mkt. bra...
