Båten står täckt på land och det är korta dagar med småkyligt väder. Det är dags att börja arbeta med en förbättring till kommande säsong.
Jag fräser ett spår i en skiva vävarmerad fenolplast, även kallat vävbakelit:
Sökningen fann 1845 träffar
- 04 dec 2022 17:19
- Kategori: Rigg
- Tråd: Vinterpyssel: glidlister till bomtravare
- Svar: 7
- Visningar: 2093
- 01 dec 2022 21:38
- Kategori: Forum
- Tråd: Nytt Salutorg
- Svar: 0
- Visningar: 5503
Nytt Salutorg
Som du kanske har märkt har Salutorget blivit ersatt av en särskild avdelning på forumet . Aktuella annonser har flyttats. Orsaken är att det tidigare Salutorget har slutat utvecklas och supportas. På samma sätt som tidigare måste du använda ditt egna registrerade konto för att skapa, redigera eller...
- 25 nov 2022 22:19
- Kategori: Skrov
- Tråd: Åtgärda flagnande bottenfärg
- Svar: 4
- Visningar: 2955
Re: Åtgärda flagnande bottenfärg
Jag håller med, helt och hållet. Undvik slipning och färgborttagningsmedel så långt det är möjligt.
Det lättaste är att skrapa bort det mesta. Använd nya skarpa skär på färgskrapan!
- 25 okt 2022 21:29
- Kategori: Common
- Tråd: drawing hings
- Svar: 8
- Visningar: 8497
Re: drawing hings
You are quite right L-Å!
I just measured three old ones I have saved. The diameter is larger than 12,00 mm. It varies between 13,10 and 13,30 mm on those three, measured with a caliper.
Perhaps there are variants. Check for a press fit in the hinge part hole before making the pins!
- 20 okt 2022 20:23
- Kategori: Skrov
- Tråd: Typ av fönster
- Svar: 7
- Visningar: 2464
Re: Typ av fönster
De fönstren tycker jag inte ser ut som vanligt. Min IF från 1974 hade fönster från NC Bjerg. De bestod av aluram med ruta av glas. De blev utbytta för några år sedan till nytillverkade fönster från Ertec. Även de har aluram med ruta av glas. Dina fönster verkar har ruta av plast snarare än glas. Om ...
- 19 okt 2022 19:28
- Kategori: Common
- Tråd: Drawing rudder hing and pin
- Svar: 1
- Visningar: 1052
Re: Drawing rudder hing and pin
Yes!
The drawing is perfectly readable. Thank you!
- 12 okt 2022 20:17
- Kategori: Skrov
- Tråd: Hempels epoxi gentemot Lefants?
- Svar: 39
- Visningar: 59129
Re: Hempels epoxi gentemot Lefants?
Bra jobbat!
När jag gjorde min bottenrenovering för 25 år sedan använde jag borrmaskin med sliprondell. Maskinen gav upp efter det, då den fick för mycket damm i sig.
- 09 okt 2022 14:35
- Kategori: Rigg
- Tråd: Bomfäste trasigt
- Svar: 9
- Visningar: 5688
Re: Bomfäste trasigt
Harken track slider for bell, partno B276/A, ser ut att vara i närheten. Måtten är inte precis rätt, men den kanske kan vara intressant att undersöka närmre.
- 08 okt 2022 16:53
- Kategori: Rigg
- Svar: 9
- Visningar: 5688
Välkommen till IF-båten och till forumet! Jag har samma mast. Min travare är fortfarande hel, men har en del slitage från bomtogglen. Hur man ska göra med en skadad eller sliten sådan travare vet jag inte. Köpa en ny tror jag inte är möjligt. Förmodligen har den sedan länge utgått ur Proctors sortim...
- 06 okt 2022 16:21
- Kategori: Skrov
- Tråd: färgkod 301 (orange)
- Svar: 5
- Visningar: 1807
Re: färgkod 301 (orange)
Hur ser Orange 301 ut?
I Marieholms Bruks förteckning över standardfärger hittar jag bara Orange 302.
- 25 sep 2022 16:59
- Kategori: Annat
- Tråd: Hyllor i förpiken, Lagunabord
- Svar: 8
- Visningar: 4705
Re: Hyllor i förpiken, Lagunabord
Får fundera på hur jag fäster listerna - rakt på/igenom klädseln eller skära upp den så att listen ligger direkt mot förstärkningen i skrovet. Mot skottet är det ju enkelt att fästa en list/stöd - hyllan för stöd på lång och kortsida! På min båt sitter förpikshyllorna skruvade underifrån mot den in...
- 25 sep 2022 16:32
- Kategori: Skrov
- Tråd: Epoxiprimer?
- Svar: 6
- Visningar: 4535
Re: Epoxiprimer?
Jag tror inte Polygrund behöver tas bort, men är inte säker.
Själv lät jag det mesta Polygrund sitta kvar när jag gjorde vid min botten för längesen. Jag grundade med flera lager VC Tar2 och målade sedan VC 17m utanpå.
- 04 sep 2022 19:31
- Kategori: Skrov
- Tråd: HJälp med att spåra läcka
- Svar: 11
- Visningar: 3618
Re: HJälp med att spåra läcka
Eftersom det droppar från den invändiga ramen runt förpiksluckan låter det som om det läcker in vid din mastbalk. Kolla så att det är tätt vid däckskontakterna! Om du skruvar av garderobsfronterna tror jag du kan ta ner luckramen och inspektera. Vatten i salongskoj tror jag kan tänkas vara läckage v...
- 30 aug 2022 22:28
- Kategori: Segel
- Tråd: Tips på segelmakare i Skåne
- Svar: 5
- Visningar: 3707
Re: Tips på segelmakare i Skåne
Jag har länge anlitat Edman i Malmö. Nyligen hörde jag dock ett rykte om att han har avyttrat sitt segelmakeri. Jag vet inte om det stämmer. Är det en enkel sak att laga borde vilken segelmakare som helst kunna göra det. Jag har faktiskt aldrig tvättat några segel. Istället har jag bara låtit regnet...
- 29 aug 2022 20:55
- Kategori: Motor
- Tråd: M26 byte till elmotor
- Svar: 34
- Visningar: 24075
Re: M26 byte till elmotor
Det stämmer nog att en folding inte får plats i en normalt öppning.
Tråden med bild av IF-E med folding är denna https://www.ifboat.se/forum/topic?p=7015#p7015
Intressant att läsa om hur det fungerar med elmotor!
