Bild av en skjutventil:
Sökningen fann 1845 träffar
- 13 feb 2012 22:07
- Kategori: Skrov
- Tråd: Självlänsar
- Svar: 142
- Visningar: 170234
- 13 feb 2012 19:52
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Semester-rekreation, tips på utrustning.
- Svar: 21
- Visningar: 37402
Re: Semester-rekreation, tips på utrustning.
På min båt gör vi "det stora" på en toalett i land innan vi ger oss av. Under segling använder vi hink till "det lilla", kastar toapappret i avfallspåsen och tömmer hinken i havet. Förutom bomtält har vi kommit på att det kan vara bra med ett myggnät att spänna för sprayhoodöppni...
- 13 feb 2012 19:37
- Kategori: Skrov
- Tråd: Självlänsar
- Svar: 142
- Visningar: 170234
Re: Självlänsar
Givetvis ska du ha avstängningsventiler. Din båt kommer inte att klara en säkerhetsbesiktning utan ventiler. Jag tror inte ditt försäkringsbolag gillar det heller. Jag tycker om skjutventil av det slag som är monterat på båten på varvet. De går att demontera och smörja upp. Det kan man inte göra med...
Re: barduner
Jag får be dig att kontakta Svenska Kryssarklubben och köpa det aktuella numret. Vi kan inte ha artiklar här från kommersiell verksamhet utan utgivarens tillstånd.
- 12 feb 2012 00:02
- Tråd: Ingo Gorodiski, single trip Rund Ostsee i IF Jolågo
- Svar: 25
- Visningar: 42473
Re: Ingo Gorodiski, single trip Rund Ostsee i IF Jolågo
Ikväll har jag lyssnat på ett intressant föredrag av Ingo. Jag är mycket nöjd och lite tagen av distanserna han har seglat, temperaturerna han har haft, miljöerna han har upplevt och bilderna han har tagit.
Ett ytterst uppmuntrande och inspirerande äventyr!
- 10 feb 2012 18:55
- Kategori: Beslag
- Tråd: Winchhöjd på rufftak
- Svar: 9
- Visningar: 18250
Re: Winchhöjd på rufftak
Här ser du hur mina skotwinchar sitter:
- 08 feb 2012 23:13
- Kategori: Beslag
- Svar: 9
- Visningar: 18250
Jag har satt mina långt bak och lång ut på 20-25 mm teak. De sitter delvis på den böjda delen av taket. Sätt dem där ute, vinklade utåt, så att du kan skota utan att klämma fingrarna även när skjutluckan är fördragen. Handtaget på winschen bör alltså ha tillräckligt avstånd i höjdled till skjutlucka...
- 05 feb 2012 19:41
- Kategori: Common
- Tråd: Speed and deep transducer problem on Marieholm26
- Svar: 4
- Visningar: 10682
Re: Speed and deep transducer problem on Marieholm26
Some 20 years ago when I bought my IF I first planned to add a speed log, but then I changed my mind because the mechanical units were out of production and I didn't want an electronic device (!). In several years I sailed without knowing speed or distance. I managed with optical bearings and by est...
Re: Inredning
Jag har precis tittat på dina bilder från renovering av M26. Det är ett riktigt stort och snyggt jobb du har gjort. Bra jobbat!
I have just looked at you photos from renovating your M26. That's quite a large work you have made. Well done!
- 16 jan 2012 17:17
- Svar: 25
- Visningar: 42473
Det har gått en tid sedan turen slutfördes. SSIF har nu engagerat Ingo för ett föredrag 2012-02-11 kl 16-18 i stora klubbhuset i Råå-Helsingborg Segelsällskap. http://i1135.photobucket.com/albums/m637/johwin45/1870/Jolago2011/Vortrag20120211.jpg Ensamseglaren Ingo Gorodiski från Travemünde håller et...
- 14 jan 2012 21:53
- Kategori: Forum
- Tråd: How to upload and show images in posts
- Svar: 1
- Visningar: 12345
Assuming your image is in right format (e.g. .jpg) and size - no wider than 800 pixels . You can use any image hosting facility, e.g. Tinypic, Photobucket or similar. The following applies to Tinypic, but should be similar with others. 1. Go to tinypic.com. You will see a screen like this: http://i1...
- 14 jan 2012 21:34
- Kategori: Common
- Tråd: Sheet to Tiller Self Steering
- Svar: 6
- Visningar: 14840
Re: Sheet to Tiller Self Steering
I have been sent this picture from IF1426. It shows a tiller locking arrangement that may be an alternative to the sheet to tiller system:
- 14 jan 2012 00:38
- Kategori: Rigg
- Tråd: Beslag och block på bom
- Svar: 5
- Visningar: 9931
Re: Beslag och block på bom
Min bom har inga extra beslag för revning alls. Det går att reva utan att ha extra beslag utanpå bommen, men det tar lite längre tid. Du behöver binda fast halshornet med tamp runt bom och mast, flytta uthalsschacklet till revöglan och binda fast överblivet segel med revlinor runt bommen. Sedan spän...
- 11 jan 2012 20:58
- Kategori: Common
- Svar: 6
- Visningar: 14840
Sometimes I use this variant: http://i1135.photobucket.com/albums/m637/johwin45/1870/Jolago2011/IMG_1935.jpg I use another way of showing images than Maja explains. I first put the image on a image hosting service, e.g. Photobucket. The images shall not be greater that 800x600 pixels to show correct...
- 21 dec 2011 21:40
- Kategori: Segel
- Tråd: Lösfotat eller bomlik?
- Svar: 5
- Visningar: 15229
Re: Lösfotat eller bomlik?
Vad gäller rev diskuterade jag det med min utmärkta segelmakare i södra Sverige och kom fram till en annorlunda lösning. Ett rev gjordes, men placerades ovanför nedersta lattan istället för nedanför som annars är brukligt. Hornet hamnar därför betydligt högre upp än standardlösningen, eftersom först...
