Sökningen fann 179 träffar
- 20 sep 2008 09:26
- Kategori: Annat
- Tråd: Loggens knopmätare har fastnat på 7 knop!
- Svar: 7
- Visningar: 11050
Re: Loggens knopmätare har fastnat på 7 knop!
På min motorcykel brukar hastighetsmätarnålen fastna när den stått still ett tag. Det enda som brukar fungera då är att köra jättefort och knacka lite på glaset, då hoppar den loss! :evil: I ditt fall kanske det skulle det kanske vara värt att kolla om det går att montera isär loggen och se om det g...
- 27 jun 2008 12:36
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: SM!
- Svar: 2
- Visningar: 6940
En sak man alltid kan göra är att lätta upp båten så mycket det går. Värmaren bortplockad - bra! En lämplig åtgärd för att lätta båten är att först tömma hela båten. Allt ska ut som är löst, detta inkluderar garderobsdörren, motorfästet och bordet till sittbrunnen! Sätt dig sedan med klassreglerna i...
- 18 jun 2008 20:37
- Kategori: Segel
- Tråd: Nye seil: Hvilken seilmaker og hvorfor?
- Svar: 3
- Visningar: 9742
- 10 jun 2008 09:58
- Kategori: Skrov
- Tråd: Återställa färg på fribord
- Svar: 9
- Visningar: 17215
Re: Går det?
Intressant läsning. Jag har ett krux, min båt är blå original, sen är den målad med tvåkomponentsfärg blå, som sedan delvis slipats ner och sen har båten målats blå med enkomponent. Nu funderar jag, är det ett omöjligt jobb att slipa bort ALL färg och få fram originalgelcoaten och få någon ordning ...
- 05 jun 2008 15:14
- Kategori: Rigg
- Tråd: Fälla masten utan mastkran
- Svar: 4
- Visningar: 11181
Detta är ett mycket bra sätt att masta av och på båten, så gör jag alltid! Som Marek skrev fungerar detta bara på master som har en bult i mastfoten. 1. Lägg båten med fören mot bryggan. Se till att ha en bra akterförtöjning. Rensa sittbrunnen på allt som man kan snubbla på, dra igen ruffluckan och ...
Vad du skall ha för utrustning beror alldeles på vad du har för preferenser, t.ex. vart skall du segla, hur beroende är du av el ombord osv. Helt enkelt: Vad skall du ha din GPS till och vad får det kosta? Själv har jag aldrig använt GPS, har seglat i flera av Sveriges skärgårdar och alltid nöjt mig...
- 12 maj 2008 12:44
- Kategori: Beslag
- Tråd: Storskotsystem
- Svar: 19
- Visningar: 30944
Det är storsegelarean och båtens vikt alternativt rätande moment som avgör kraften på storskotsarrrangemanget. Kolla arbetslasten med leverantören. Du ska kunna orka skota och släppa och vagnen ska hålla för max belastning. Vad är motsvarande belastning på en IF? Om du ställer dig upp och skotar he...
- 12 maj 2008 12:41
- Kategori: Beslag
- Svar: 19
- Visningar: 30944
- 24 apr 2008 07:45
- Kategori: Motor
- Tråd: Svaj i motorfäste, mjuk akterspegel.
- Svar: 24
- Visningar: 39934
Det låter som att du kommer att få en väldigt styv och bra akterspegel. En sak du dock bör fundera på innan du sätter igång är att om du vill kappsegla båten eller sälja båten till någon som har tänkt sig att kappsegla, vill man absolut inte ha all den extra vikt som du plastar fast i akterspegeln. ...
- 22 apr 2008 22:15
- Kategori: Motor
- Svar: 24
- Visningar: 39934
- 22 apr 2008 19:33
- Kategori: Motor
- Svar: 24
- Visningar: 39934
- 09 mar 2008 15:47
- Kategori: Skrov
- Tråd: Läckande båt
- Svar: 5
- Visningar: 11048
Min erfarenhet är att när en IF-båt läcker, finns det vanligtvis två källor till vatteninträngning. Den ena är att fönsterrutorna läcker, då brukar det bli fuktigt på dynorna. Den andra är att tätningen i skarven mellan däck och skrov läcker. Min erfarenhet är att det då kommer in mer vatten när man...
- 25 feb 2008 20:12
- Kategori: Rigg
- Tråd: Klossar till spridarfästena
- Svar: 5
- Visningar: 11216
Bredden på klossen är helt enkelt så stor bit som får plats i spridarfästet. Klostsarna får inte vara för långa, den ska bara ligga an mot den del av spridaren som ligger längst in vid masten, annars måste man göra klossen kilformad, vilket är onödigt krångligt. Tjockleken av klossen beror lite av j...
- 25 feb 2008 15:26
- Kategori: Skrov
- Tråd: Byte av slangar till självlänsarna
- Svar: 11
- Visningar: 19183
På min båt (modell -76) antar jag att det börjar vara dags att byta självlänsslangarna. Är det någon som vet vilken dimension och typ av slang man skall använda? Hur långa är slangstumparna? Skall det vara ett eller två klammer på anslutningarna? Skall man täta med något "klet" förutom kla...
