Sökningen fann 2760 träffar
- 13 feb 2023 09:02
- Kategori: Beslag
- Tråd: Luckgarage utan förstärkningar!
- Svar: 55
- Visningar: 59842
Jag har för länge sedan läst någonstans att man kan förstärka gängan i hålet från en självgängad skruv genom att "sko" den med en klick epoxilim. Man droppar litet i hålet, låter det härda till seghet, skruvar i en vaxad skruv, skruvar ut den igen och låter därefter epoxin sluthärda.
- 12 feb 2023 08:41
- Kategori: Skrov
- Tråd: Vatten i lampan i mitten av kajutan
- Svar: 13
- Visningar: 2609
Re: Vatten i lampan i mitten av kajutan
Vatten rinner ju alltid från högre till lägre läge. Kanske det kommer via skjutluckan och dess geidrar. Du kanske kan se något om du skruvar av innertaket i ruffen.
- 08 feb 2023 14:45
- Kategori: Skrov
- Tråd: Tätning i Fören ?
- Svar: 5
- Visningar: 8389
Re: Tätning i Fören ?
Jag refererar till Johans inlägg högre upp i tråden. Ursprungligt har stäven spacklats med polyester spackel som med tiden torkar och spricker. Den gängse underhållsmetoden har varit att ta bort allt spackel och fylla och forma med epoxispackel av vanlig konsumentkvalitet. Ett tips kan vara att förs...
- 06 feb 2023 12:50
- Kategori: Beslag
- Tråd: Placering av fockskena
- Svar: 21
- Visningar: 18425
Re: Placering av fockskena
Som jag läser ditt inlägg, så är din fock redan halsad något 10-tal centimeter uppåt som det blir om man har ett rullsegel. Men om det finns mera utrymme till falltrissan, kanske du kan halsa den ytterligare något tiotal centimeter uppåt. För rullsegel brukar det finnas en bygel som håller inne fall...
- 01 feb 2023 17:55
- Kategori: Beslag
- Svar: 21
- Visningar: 18425
Under IF-båtens barndomstid var det inne att sy försegel med skothornet högt placerad. Då passade den ursprungliga placeringen av fockskenan bra. Innan jag monterade ytterligare fockskenor, använde jag den främst placerade skotpunkten på de ursprungliga skenorna till mina "moderna" kryssfo...
- 01 feb 2023 11:09
- Kategori: Beslag
- Svar: 21
- Visningar: 18425
Ursprungligen var min fockskena monterad med vanliga skruvar. Redan efter hemseglingen i en hård kuling på senhösten 1983 från Kristinehamn till Malmö började det läcka genom skruvhålen, eftersom det visade sig att man hade förborrat rakt genom däcket. Så jag bytte ut alla skruvar mot genomgående me...
- 30 jan 2023 17:42
- Kategori: Roder
- Tråd: Service av roderbeslag, korroderade skruvar
- Svar: 76
- Visningar: 95776
Jag återvänder till priset.
Kolla prislistan hos Göran Helmer i Strömstad. Där kan man läsa att ett komplett roderbeslag går på SEK 875. Alltså betydligt lägre än för det pris du fick för byte av tapp. Nu är det väl inte säkert att detta gäller idag, men det är väl värt att kolla.
- 29 jan 2023 16:43
- Kategori: Roder
- Svar: 76
- Visningar: 95776
Resten av beslaget är väl gjutet medan tappen väl är tillverkad /svarvad utgående från smidd/dragen mässingsstång... ? .. I så fall är väl materialet olika. Mina "undervattenstappar" har fått en rödaktig färg. Men för övrigt ser de friska ut efter sisådär 20-25 års drift. Känner någon till...
- 27 jan 2023 20:40
- Kategori: Roder
- Svar: 76
- Visningar: 95776
Johan, behöver man tänka på materialevalet när man renoverar eller låter renovera roderbeslagen?
- 08 jan 2023 16:25
- Kategori: Artiklar
- Tråd: Medvind Nr 4 2022 har kommit ut
- Svar: 0
- Visningar: 844
Nya Medvind har kommit ut och skickas just nu ut till IF-båtförbundets medlemmar.
Om du som betalande medlem i IF-båtförbundet inte har fått Medvind i brevlådan inom de närmaste...
Läs hela artikeln...
- 21 dec 2022 18:46
- Kategori: Beslag
- Tråd: Aluminium Grab Rails
- Svar: 3
- Visningar: 1813
Re: Aluminium Grab Rails
If this is regarding to a 25 mm outer diameter straight pipe, the fittings may probably fit for a new rf pipe. Such may be bought in a metal store.
- 21 dec 2022 14:22
- Kategori: Beslag
- Tråd: Table design and fittings?
- Svar: 3
- Visningar: 976
Re: Table design and fittings?
That's correct .
Maybe Second Hand or retrofit manufacture.
- 19 dec 2022 20:33
- Kategori: Beslag
- Svar: 3
- Visningar: 1813
I beleive any alu part of equipment for marine use is anodized.
- 19 dec 2022 20:29
- Kategori: Beslag
- Svar: 3
- Visningar: 976
What you display is the original design of the table for the IF. If you are lucky, you may buy one from somebody who doesn't use it anymore. Many IF-boat owners have swiched to the "Laguna" table, which may be bought new in the marine equipment stores. If you buy used equipment, please be ...
- 08 dec 2022 23:20
- Kategori: Segel
- Tråd: Integrerat bomkapell
- Svar: 6
- Visningar: 5351
Re: Integrerat bomkapell
Om det sitter en kraftig travare i seglets skothorn, kan du dra in endast denna travare i likrännan och ha repliket hängande löst. Däremot kanske du måste modifiera seglet med genomgående långa lattor för att få det att funka bra. Lazy jacksen är till för att fånga upp seglet när du firar det. Då sk...
