Sökningen fann 2760 träffar
- 04 dec 2008 19:58
- Kategori: Beslag
- Tråd: Akterstagssträckare
- Svar: 1
- Visningar: 5575
Re: Akterstagssträckare
Dyneema eller Spectra är bra eftersom det är lika starkt som vajer men sliter mindre på t.ex. rorkulten. Dessutom håller en sådan lina bättre eftersom det inte finns några kardeler som går av. Välj 6 mm tjoch lina så blir den behaglig att hålla i när du sträcker dig efter en förtöjningspåle... 8) 16...
- 24 nov 2008 20:32
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: Uppgradering?
- Svar: 2
- Visningar: 6695
Re: Uppgradering?
Ja, om det bara vore 100 kg. jag tror att en icke länsad semesterutrustning (inklusive bärs och sånt) mycket väl kan uppgå till det dubbla eller t.o.m. mer. Skillanden mellan en kappseglingsbåt och en vanlig sådan är att man har ordning på botten, rigg, segel och vikt. För vanliga kvällsseglingar be...
- 21 nov 2008 14:02
- Kategori: Common
- Tråd: Rig tension
- Svar: 2
- Visningar: 7028
Re: Rig tension
To fix your problem, the easiest and quickest way is to loosen the lower shrouds and adjust the uppers by loosen 1 turn at the time on one side and tighten 1 turn at the time on the other side until the mast is straight transversally. After that, tighten the lower shrouds symmetricallly so that only...
- 20 nov 2008 11:22
- Kategori: Motor
- Tråd: Bensinläckage
- Svar: 9
- Visningar: 16682
Re: Bensinläckage
Jag har själv använt en Biltema-tank i plast sedan år 2000 utan problem. Till en början utrustade jag den med anslutningsnippel med fjäderbelastad kulventil från Biltema och köpte där även en slang med fjäderbelastade kulventilsnipplar i båda ändarna för att lätt kunna ta av den från tanken. Men kul...
- 19 nov 2008 22:17
- Kategori: Motor
- Svar: 9
- Visningar: 16682
Re: Bensinläckage
Som Johan skriver, luftskruven är endast till för tryckutjämning, och för detta ändamål behöver den nätt och jämt vara öppen, dvs. bara så litet så att luften kan pysa in eller ut. Och det verkar inte vara något problem att ha den så heller, eftersom Johan kan ha det utan problem. Men det går även a...
- 19 nov 2008 16:08
- Kategori: Motor
- Svar: 9
- Visningar: 16682
Re: Bensinläckage
Kolla den nya slangen noga, speciellt alla klämmor och anslutningar. Prova även pumpblåsan mot stängd ventil (dvs inte ansluten i motorn). Den ska kunna pumpa upp trycket tills blåsan är hård utan att det läcker någonstans. Själv har jag inte så bra erfarenhet av färdiga slangar. De är oftast inte g...
- 19 nov 2008 14:01
- Kategori: Motor
- Svar: 9
- Visningar: 16682
Re: Bensinläckage
Det finns flera möjligheter för bensin att komma ut ur en tank med stängt lock och hel packning:: 1. Att luftskruven är öppen och denna samtidigt är av en enkel konstruktion som inte har någon backventil 2. Att slangen, pumpblåsan eller slangklämmorna är defekt)a) 3. Att ventilen för anslutning till...
- 19 nov 2008 13:52
- Kategori: Annat
- Tråd: Plockar ni i sär vattenpumpen varje vinter?
- Svar: 4
- Visningar: 8097
Re: Plockar ni i sär vattenpumpen varje vinter?
Se bara till att det inte finns något vatten stående i pumpen genom att lossa anslutningen till tanken och därefter pumpa tills det inte kommer något vatten ur kranen.
- 18 nov 2008 22:01
- Kategori: Annat
- Svar: 4
- Visningar: 8097
Vad då för pump? Till motorn eller till någon dricksvattentank.
Men generellt sett ska det inte finnas färskvatten kvar in några små utrymmen som te.x pump- eller impellerhus. Vattnet kan frysa och ställa till skada.
- 18 nov 2008 21:59
- Kategori: Motor
- Svar: 9
- Visningar: 16682
Re: Bensinläckage
Vis av skadan har du väl lärt dig att regelbundet inspektera bensinslang, slamgklämmor, blåsa etc. för att undvika sådan här händleser i framtiden. Vid minsta misstanke ska slang och blåsa bytas. Gummi håller inte särskilt länge, särskilt om det utsätts för vibratiner som en bensinslang till en utbo...
- 13 nov 2008 00:23
- Kategori: Skrov
- Tråd: Vad kostar fönster med stålram ?
- Svar: 2
- Visningar: 6901
Re: Vad kostar fönster med stålram ?
Kolla på hemsidan för Marieholm-Strömstad Marina. Dessutom finns det en firma i Damnark som heter Ertec, som du kan fråga om pris.
Ett mycket billigare alternativ är att byta mot nya gummilister av samma typ som sitter där nu.
- 31 okt 2008 16:23
- Kategori: Rigg
- Tråd: Avmastning för nybörjare
- Svar: 11
- Visningar: 20575
Re: Avmastning för nybörjare
Själv förstår jag inte alls vitsen med att envisas med att ha Windex och eventuellt lanternaglas och lampa kvar på masttoppen och därmed riskera att kvadda dem om något går snett.. :?: ... De måste ju ändå av förr eller senare. En sådan nödlösning torde väl endast vara nödvändig om man inte kan klät...
- 31 okt 2008 12:39
- Kategori: Rigg
- Svar: 11
- Visningar: 20575
Proctormaster av äldre modell (cirka -72 och äldre) samt Seldénmaster har ingen mastfotsprint.
- 23 okt 2008 09:47
- Kategori: Motor
- Tråd: Motor i brønn eller på brakett på hekken?
- Svar: 9
- Visningar: 15452
Re: Motor i brønn eller på brakett på hekken?
Om du har motorbrunnsluckan kvar, använder du denna för att täppa igen hålet. Om inte, rekommenderas att du köper en sådan från Göran Helmer i Strömstad. Det blir mycket enklare så, även om det kan kosta litet mer med att köpa luckan. Igenplastningen är enkel och kan mycket väl utföras av någon amat...
- 15 okt 2008 08:55
- Kategori: Beslag
- Tråd: Vet nån fabrikatet på vinschar på if från 69-70?
- Svar: 8
- Visningar: 12210
Re: Vet nån fabrikatet på vinschar på if från 69-70?
Priset på winchen har nog ökat sedan du köpte sist... . Om jag inte missminner mig kostar en just nu några hundralappar över tvåtusen.
Dessutom finns det lösa handtaget inte med i Hjertmans katalog längre.
