Sökningen fann 43 träffar
- 25 jul 2020 21:18
- Kategori: Segel
- Tråd: Hur reva storsegel?
- Svar: 8
- Visningar: 22363
Re: Hur reva storsegel?
Hej Nu har jag monterat lite extra utrustning på bommen som gör att jag kan reva. Jag har provat det två gånger. Det fungerar ganska bra, bortsett från att det ibland är svårt att få repliket att stanna kvar i segelintaget, vilket gör att man måste ta ned hela seget innan man hissar upp det nästa gån ...
- 04 jun 2020 17:32
- Kategori: Segel
- Svar: 8
- Visningar: 22363
Hej Okej, jag tror jag förstår. Grejen verkar vara som Johan skriver att man får använda de saker som normalt är till uthalet till revet. Man kan inte ha båda samtidigt, i alla fall inte med den utrustningen som jag har. Reva till sjöss verkar väldigt svårt, som många påpekar. Jag seglade i strax öve ...
- 31 maj 2020 23:55
- Kategori: Segel
- Svar: 8
- Visningar: 22363
Hur reva storsegel?
Jag vet inte hur man gör för att reva storseglet. Jag har sett en film på youtube där de har en IF-båt som är revad. Här är en filmruta från filmen: http://www.freefarm.se/nikon/2020/if/ifrev/if_bat_rev.jpg På min segelbåts bom sitter det en grej i bak som jag tror är samma som deras. Sedan går det " ...
- 06 maj 2020 16:52
- Kategori: El
- Tråd: Batteri och bensindunk
- Svar: 6
- Visningar: 18387
Re: Batteri och bensindunk
Ser ni att det står en låda precis ofanför batteriet med lite bråta i? Jag tror att det kanske är original-locket som är avsett att användas som skydd över batteriet. Eller hur tänkte konstruktörerna av IF-båten egentligen? Batteriet sitter original i akterskuffen, det ser man i instruktionsboken. Me ...
- 06 maj 2020 16:49
- Kategori: Beslag
- Tråd: Vilken skotskena är till vad?
- Svar: 6
- Visningar: 16928
Re: Vilken skotskena är till vad?
Kan också tillägga att i Mariestad där jag håller till och seglar är det väldigt smala farleder som går ut, en norr och en vänster. Där har man verkligen nytta av att kunna gå högt i vinden. En sak som jag inte tänkt på, men som jag kom nu när jag läste ditt svar är att jag kan ju faktiskt byta förse ...
- 06 maj 2020 16:46
- Kategori: Beslag
- Svar: 6
- Visningar: 16928
Hur trimmar du på undanvind? Så här gjorde jag, då fick jag ca 5-6 km/h i en mycket svag vind. (Jag räknar inte knop, det säger mig ingeting.)
https://youtu.be/lsa2DJrcaRM?t=930
- 04 maj 2020 20:03
- Kategori: Beslag
- Svar: 6
- Visningar: 16928
Hej Jag hittade "instrutionsboken" till IF. Finns på medlemssidorna. Enligt den är den ytter skotskena för genua och den inre skotskena för kryssfock. Den i mitten finns inte med på skisen i manualen. Men du menar alltså att du använder den i mitten till genuan? Jag har alltid kört på den yttre för g ...
- 04 maj 2020 19:49
- Kategori: Annat
- Tråd: Sprayhood montering
- Svar: 2
- Visningar: 12231
Re: Sprayhood montering
Pratade med tidigare ägaren. De hade kvar bågarna i sitt förråd. Jag ska få dem. Det löser saken.
- 04 maj 2020 19:48
- Kategori: El
- Tråd: Ekolod. Placering av givare, inombords
- Svar: 8
- Visningar: 25448
Re: Ekolod. Placering av givare, inombords
Nu har jag provat ekolodet för första gången. Det fungerade! Installationen är inte klar ännu, men jag har testat att det funkar i alla fall. Jag gjorde en liten video om det:
https://www.youtube.com/watch?v=Sxl8tjl0YGs
- 03 maj 2020 09:29
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Flytväst innanför jackan
- Svar: 3
- Visningar: 12136
Hej Jag har en vanlig flytväst. Inte någon sån där som blåser upp sig själv när man ramlar i vattnet utan en helt vanlig. Är det farligt att ha en jacka på sig utanpå flyutvästen? Om det blir kallt när man är ute och seglar och man vill sätta på sig en jacka så är det ju inte så bra att först ta av s ...
- 03 maj 2020 09:20
- Kategori: Annat
- Svar: 2
- Visningar: 12231
Sprayhood montering
Hej Som nybliven IF-båtseglare så hittade jag en sprayhood i båten efter att jag köpt den. Sprayhooden verkar helt ny. Är det någon som vet hur den ska monteras? I fram verkar det vara en skena som man trär in den i. Men hur fäller man upp den? Det verkar fattas någon form av metallbåge eller linande ...
- 03 maj 2020 09:16
- Kategori: Annat
- Tråd: Vad är det för konstiga rattar?
- Svar: 1
- Visningar: 8506
Nere i ruffen finns det ett förvaringsutrymme som går in under sittbrunnen. På sidorna sitter det två konstiga skruvar eller rattar eller vad man ska kalla det. Vad är de till för? Är det bara för att hålla träskivan på plats?
- 03 maj 2020 09:12
- Kategori: Annat
- Tråd: Hur funkar spisen?
- Svar: 7
- Visningar: 19136
Hur funkar spisen?
Hej Är det någon som använt spisen och vet hur den funkar? Beskriv hur du gör i så fall, och tänkt dig att du förkalrar för en utomjordning och ta ingenting för självklart att man ska veta hur det ska vara. Jag har aldirg i mitt liv sett en sådan här spis förut. http://www.freefarm.se/nikon/2020/if/s ...
- 03 maj 2020 09:10
- Kategori: El
- Svar: 8
- Visningar: 25448
Hej Jag ska också montera en ekolodsigvare. Har jag fattat rätt att den ska vara som på den tredje bilden? Jag har inte satt fast den där ännu, bara visat var jag tänkte sätta den. Är det rätt att ha den så långt in som möjligt (så som på bilden), eller ska den vara lite längre ut mot relingen så att ...
- 03 maj 2020 09:05
- Kategori: El
- Svar: 6
- Visningar: 18387
Hej Som nybliven IF-båtseglare undrar jag över batteriets och bensindunkens placering. Är det säkert att ha dessa i samma utrymme, med tanke på gnistbildning från bateriet och liknande? Det verkar som om det varit placerat så här länge och båten är från 1970 så än har det ju inte hänt något hitintill ...
