Roderrenovering
mange
Roderrenovering
Inlägg av mange »
Någon som har en bra instruktion på hur man tar av rodret från ifen. Tänkte renovera rodret under hösten :)
Ardina
Re: Roderrenovering
Inlägg av Ardina »
Har själv tänkt ta av rodret under torrperioden för att byte O-ringar.
Tänkte göra detta enligt följande metod (som jag har hittat här på siten):
1. Ta bort rorkult
2. Vrid roderbladet 90 grader
3. Ta bort de 3 stoppen som hindrar rodrets tappar (på rodret) att lyftas ut från infästningarna/maljorna i (på båten). Stoppen är normalt fastsatta med skruvar i främre kanten av rodret
4. Lyft av rodret. Tänk på att rodret är ganska tungt (25 kg) och stort så det kan vara en god idé att vara två personer när man lyfter av.
Som sagt: jag har själv ännu inte gjort ovanstående så det skulle vara toppen om någon kunde bekräfta metoden ...
Been liked: 22 times
Re: Roderrenovering
Jag gör så varje eller åtminstone vartannat år.
Det finns alltid någon kompis som håller på med sin egen båt som kan hjälpa till med avlyftning och påhångning.
Jag använder Gardena-ringar eller motsvarande. Ett paket räcker till många byten..,. 8) ..
mange
Re: Roderrenovering
Inlägg av mange »
Tack för tipsen :D
