Plockar ni i sär vattenpumpen varje vinter?
Plockar ni i sär vattenpumpen varje vinter? Min arbetskamrat är på mig(som är gammal if-ägare) och tycker att jag skall plocka i sär den så att det inte råkar finnas vatten där och den därmed förstörs under vintern.Det vanliga för vinterförvaring utomhus är väl att man ser till att det inte finns vatten i pumpen och tömmer tanken men inte plocka i sär väl? I mitt fall har jag bara tagit bort tanken och allt överflödigt vatten har runnit av pumpen som jag ser det.
Re: Plockar ni i sär vattenpumpen varje vinter?
Vad då för pump? Till motorn eller till någon dricksvattentank.
Men generellt sett ska det inte finnas färskvatten kvar in några små utrymmen som te.x pump- eller impellerhus. Vattnet kan frysa och ställa till skada.
Se bara till att det inte finns något vatten stående i pumpen genom att lossa anslutningen till tanken och därefter pumpa tills det inte kommer något vatten ur kranen.
