Takventil
- MHS_Gunsan
Takventil
Hejsan!
Nybliven IF-ägare här med en lite pinsam fråga: Hur stänger man takventilen (Orginal electrolux-modell), dra eller trycka i "spaken"?
Tack för svar!
/Daniel
Tack för svar!
/Daniel
SWE 2188
Re: Takventil
Det borde du kunna se själv om du kikar upp i ventilen inifrån båten, samtidigt som du drar ut och skjuter in spaken.
För övrigt behöver ventilatorn nog aldrig stängas. Min, som sitter på rufftaket, är alltid öppen, och jag har aldrig fått en droppe vatten ner i båten genom den, varken vid överbrytande sjö eller båttvätt med slang. Möjligtvis kan det vara annorlunda om det gäller en ventil placerad långt fram på fördäck.
- IF 2719
- Has liked: 58 times
- Been liked: 6 times
Re: Takventil
Om innerdelen blivit sliten och ventilen lätt "ramlar ner" och stängs, så går det lätt att byta bara innerdelen och behålla den yttre kåpan (som är rostfri). Mvh Martin
Filijokus SWE 2719
Martin Rundström ordf OIF
Re: Takventil
Det går alltså att köpa en ventil med plastkåpa, som är mycket billigare.IF 2719 skrev:Om innerdelen blivit sliten och ventilen lätt "ramlar ner" och stängs, så går det lätt att byta bara innerdelen och behålla den yttre kåpan (som är rostfri).
Ventil utan kåpa finns nog inte att köpa, såvida du inte satsar på en begagnad. Det kan finnas sådana till salu, eftersom en del seglare installerar solcellsventilatorer.
- MHS_Gunsan
Re: Takventil
Jo, men problemet är att plasten gulnat så det är svårt att avgöra om den är stängd/öppen. För övrigt, anledningen till att jag vill stänga är att luftslukare skall installeras nu under vintern ;). Så någon som vet: Dra eller trycka?
SWE 2188
- Has liked: 42 times
- Been liked: 29 times
Re: Takventil
Du kan välja den metod som passar dig bäst genom att positionera dig i förhållande till manöverdonet. Om du är på insidan ska du dra. Om du är på utsidan ska du trycka.
- MHS_Gunsan
Re: Takventil
Tack Johan! Var skönt att veta idag när båten fixades till och tiden var knapp :D
SWE 2188
