Sumlog
Berguv
Sumlog
Inlägg av Berguv »
He. Har demonterat min gamla sumlog (säkert original) som var trasig när jag köpte båten. vajern verkar ok, jag tror att ngn sorts slirkopplng nn i själva instrumentet är trasigt, för visaren verkar ha löpt amok och snurrat så att den böjts. Hursomhelst behöver jag komma in i eländet. Hur gör jag?! De finns inga skruvar att lossa. Jag misstänker att man ska få loss rutan på ngt sätt, men vill inte ta i av rädla att spräcka den. Hittar inga ritningar eller guider på nätet. Ngn som har koll?
Med vänlig hälsning, Erik
Fredrik Z
Re: Sumlog
Inlägg av Fredrik Z »
Inte svar på din fråga, men ett bra sätt att ta död på en sumlogg är att låta barn hjälpa till med bottentvätten på hösten. Hur roligt det än ser ut när propellern snurrar snabbare och snabbare ju närmare man kommer med högtryckstvätten så mår den inte så värst bra utav det.
Lasse L
Re: Sumlog
Inlägg av Lasse L »
Haver bytt min Sumlogg till "modernare" och ersatt "Instrumentet" med ett ventilgallar från Biltema.
Det är svårt att få tag på delar till Summen. På antikrundan finns det kanske ?
http://biltema.se/sv/Bat/VVS/Ventilatio ... er-255340/
Has liked: 51 times
Been liked: 4 times
Re: Sumlog
Byt ut den mot en nyare variant, eller montera bort och plasta igen. Om du inte planerar långsegling eller längre utomskärssegling så kanske du klarar dig utan logg och kan använda plotter/gps istället?
Filijokus SWE 2719
Martin Rundström ordf OIF
Berguv
Re: Sumlog
Inlägg av Berguv »
Jag tror att det skulle kunna vara ngt ganska enkelt åtgärdat som är problemet bara jag kommer in i loggen. Ingen som försökt öppna en Sumlog med framgång?
Skall komma ihåg tipset med högtryckstvätten!
Lasse L
Re: Sumlog
Inlägg av Lasse L »
Berguv skrev:Jag tror att det skulle kunna vara ngt ganska enkelt åtgärdat som är problemet bara jag kommer in i loggen. Ingen som försökt öppna en Sumlog med framgång?
Äldre instrument brukar vara hopsatta med den kromade sargen. Går att peta upp försiktigt, svårare att få det snyggt vid återmonteringen.
"Fyrkantiga" sumloggar: fyrkantiga sargen skruvas av ett 1/4 varv, och glaset lyfts upp.
Has liked: 51 times
Been liked: 4 times
Re: Sumlog
Jo, jag gjorde det, funkade några månader men nålen pendlade och distansangivelsen stämde inte. Köpte en begangnad och den funkade sådär en säsong, ingen större noggrannhet. Problemet är nog att den är 30 år gammal och är mekanisk, när den blir sliten och dålig så kommer det nog aldrig bli riktigt bra. Men den är ju fin att titta på och ibland är den ju också en glädjelogg som visar att man seglar snabbare än man egentligen gör (vilket ju är rätt roligt). Mvh Martin
Filijokus SWE 2719
Berguv
Re: Sumlog
Inlägg av Berguv »
Följer upp lite på min gamla tråd. Sumlogen fick jag aldrig ngt liv i, så den lades på hyllan till förmån för en ny fräsig GPS-logg som passade perfekt i det gamla hålet i sittbrunnen. Gott så. Återstår gör dock vajern ned till givaren på SB kölsida. Eftersom det känns onödigt ur säkerhetssynpunkt att ha ett hål i skrovet som ej används tänkte jag nu innan sjösättning ta bort givaren och plasta igen hålet. Finns det ngn här på forumet som har erfarenhet av detta. Vilka material/metoder bör användas och har ni några bra tips för hur man går till väga?
MVH
Erik
Been liked: 22 times
Re: Sumlog
Att plasta igen hål i ett plastskrov är inget specifikt IF-båtproblem. Det finns många förslag på hur man ska gå tillväga på diverse båtsajter på Internet.
Jag hittade själv en beskrivning här: http://www.bhp-glasfiberprodukter.se/data/sidor.pdf , sidan 4, avsnitt C, som du nog skulle kunna tillämpa. Den enda anmärkning jag själv har är att man inte ska låta plasten härda helt innan man lägger på nästa lager utan snarare lägga nästa lager innan föregående lager ännu är litet klibbigt. Annars måste man slipa mellan lagren. Dessutom, ta heller inte mer härdare än som anvisas, hellre litet mindre. Då blir härdningstiden längre och du kan jobba litet lugnare
Förbered genom att klippa ut lämpligt stora bitar glasfibermatta av ökande storlek. Den första mattan ska vara bara litet större än hålet och den sista (största) biten ska täcka hela avfasningen. Räkna med cirka 0.5 mm tjocklek för varje lager med 250 gram matta eller cirka 1 mm för varje lager med 450 g matta. Ta inte för mycket plast. Mattorna ska vara precis mättade. Använd en styv pensel och plastroller som verktyg och blanda inte för mycket plast och härdare åt gången.
Innan du lägger på mattorna från insidan måste du slipa bort all topcoat ordentligt kring hålet. Annars fäster inte den nya mattan till det befintliga laminatet. Till slut, måla några lager polyester (med härdare) över lagningarna för att få en topcoat. Använd alltid andningsskydd när du torrslipar. Glasfiber är inte bra för lungorna...
När du är färdig med lagningen kan du med fördel värma inifrån med en kupévärmare, så att temperaturen runt lagningen hålls lagom kring 20 grader (inte mycket mer!), tills allt härdat ordentligt. Vårnätterna kan ju bli ganska kalla och det är inte bra om temperaturen går under 15 grader vid en plastreparation.
s2451
Re: Sumlog
Inlägg av s2451 »
Att din logg har löpt amok beror förmodligen på att man vid upptagningen sprutat loggpropellern med högtryckstvätt. Jag brukar förbjuda sprutkillen att tvätta runt logggivaren
