Ny solcellsventilator
My _
Has liked: 2 times
Re: Ny solcellsventilator
Inlägg av My _ »
Jag hoppar på denna tråd, letar också efter solcellsventilator! De som tipsades om här under 2012 finns tyvärr inte kvar, någon som har nyare tips?
Sedan undrar jag hur det ser ut i era båtar, har ni även galler eller liknande i ruffluckan som gör att det kommer in luft också där? Min båt har lucka utan någon som helst springa så det är endast vid ventilen det kan komma in/ut luft. Känns inte riktigt bra, även fast båten ändå är rätt fräsch i nuläget...
Has liked: 38 times
Been liked: 28 times
Jag tror den nya modellen idag heter Marinco Day/Night Solar Vent, 3" Stainless Steel
Jag har galler i min rufflucka för tilluft. Det är nog en aning litet, men det fungerar hyfsat.
Been liked: 22 times
Har själv en Nirco original Day & Night 3 ".
Den finns på Hjertmans, varunummer 4913-13 under nytt namn (Marinco). Det verkar vara samma ventilator, men man har passat på att höja priset rejält, från 1900:- till 2200:- .
Man bör nog ha ett galler i ruffluckan. Springorna med en stängd lucka är nog väl små för ett bra luftflöde. Annars bör man nog sova med luckan något öppen. Det bildas en hel del vatten och koldioxid i utandningsluften när några personer sover i ruffen en hel natt.
Has liked: 38 times
maja skrev: mån 27 apr 2020 07:32 Den finns på Hjertmans, varunummer 4913-13 under nytt namn (Marinco). Det verkar vara samma ventilator, men man har passat på att höja priset rejält, från 1900:- till 2200:- .
Jag tror att den har utvecklats lite till, så det är nog inte exakt samma. Den nya verkar ha mer batteri i sig och större solcell. Om jag förstår det rätt har den också inbyggd LED-belysning. Det kanske kan förklara att priset stigit med 300 kr.
My _
Has liked: 2 times
Inlägg av My _ »
Tack för tips! Nä det var inte billigt precis, men inbyggd LED-belysning låter iofs inte så dumt.
Kanske får bli till att montera ett galler i ruffluckan också, den håller väldigt tätt när den är stängd.
tomm
Inlägg av tomm »
Hej igen,
Tror ni att biltemas ventilator passar det befintliga hålet?
Plasten till vår ventilator är gammal och sprucken.
Vår kåpa ser exakt likadan ut som Biltemas.
https://www.biltema.se/bat/vvs/ventilat ... 2000040481
Has liked: 6 times
Been liked: 7 times
Inlägg av Jim »
tomm skrev: lör 04 jul 2020 20:16 Hej igen,
Jag monterade precis en sådan för två veckor sedan. Bara för att vara tydlig, länken du bifogat är till den ”manuella ventilator” och den skall passa fint. Det enda som störde mig lite var att en del av skruvhålen inte riktigt satt på samma ställe i den nya ventilatorn som på den gamla.
Om du däremot menar Biltemas solcellsventilator så tror jag mig ha läst att den är lite för stor för hålet.
