Storskotskena system for if
ospall
Inlägg av ospall »
Hej! Tyvärr jag har misslyckade en sak från original storskotskena systemet. Kan någon rekommendera en varumärke och modell som fungerar bäst med if båt?
Tack!
Oliver
Erland
Re: Storskotskena system for if
Inlägg av Erland »
Hej Oliver
På "Friheden" har jeg en x-skinne og tilhørende skinnevogn i dette system https://www.svb.de/de/pfeiffer-marine-x-schienen.html . Det virker ganske fortrinligt.
Størrelse 2 passer til en IF.
Med venlig hilsen Erland
Been liked: 8 times
Du skriver i den andra tråden om samma ämne att
ospall skrev: tor 04 apr 2019 21:36 Jag söker någon ting en lite mer moderna om jag vill byta ut hela systemet.
Om du vill satsa på något riktigt modernt rekommenderar jag Harkens lovartsskotningssystem.
https://www.harken.se/article.aspx?id=10276
https://www.harken.com/productcategory.aspx?taxid=1558
Den stora fördelen är att råttan till travaren i lä aldrig ligger fast, så man kan med en hand lätt justera travarens position. När man slår till den andra bogen behöver man inte göra någonting. Helt magiskt låses travaren i lovart och görs loss i lä utan att man behöver göra någonting.
Jag har själv ett sådant. För en IF räcker det med den minsta modellen. Men inte heller den är direkt gratis tyvärr.
Om du har en skotbalk i original så rekommenderar jag dig starkt att skruva loss den och kontrollera den i samband med att du byter det andra. När jag gjorde jobbet med mitt storskotsystem visade det sig att skotbalken var genomrutten på ena sidan! Finns beskrivet med bilder i Medvind nr 2 2016 på sid
http://ifboat.se/medvind?view=simplefilemanager&id=2
Has liked: 38 times
Been liked: 28 times
Jag har också Harken-skena och travare och är nöjd med det. Dock har jag valt en traditionell, alltså utan lovartskotningssystem, för att jag var lite snål. Det fungerar betydligt bättre än original X-skena och travare ed bakelithjul.
Men ibland upplever jag att kullagerbanan går lite trögt. Den är en aning känslig för salt och stoft. Man behöver då skölja rent travaren underifrån med vatten, vilket kan vara svårt att göra om man inte drar ombord en vattenslang med munstycke.
ospall
Inlägg av ospall »
Tack! Jag ska köpa från Harken!
akumali2
Has liked: 1 time
Been liked: 4 times
Inlägg av akumali2 »
Hej, undrar ang höjd på storskotskenan, har ingen erfarenhet från IF tidigare, det finns en låg och en hög, den höga är 25mm den låga vet jag inte riktigt men runt 20mm kan tänkas...båda är iallafall 22mm breda. Vilken rekommenderas? Har ny skotbalk med orginal? mått som angivits på annan tråd här i forumet.
//Mats
Mats Lindqvist
Nacka
//Orange IF 1976 SWE 2956
Been liked: 22 times
Storskotskenan och skotvagnen ska passa med varandra.
Om du bara ska byta skena av någon anledning, ska du alltså byta till en skena som passar till travaren (dvs. de ska tillhöra samma "system"). Men du kan ju även välja att byta även travaren när du ändå håller på, särskilt som om travaren skulle vara gammal och sliten. Då kan du välja vilket system du vill.
akumali2
Has liked: 1 time
Been liked: 4 times
Hej! Jag ska köpa både skena och travare, skotbalkens höjd går över bänken knappt halv cm och funderade på om det är ngn fördel att travaren kommer upp mera från bänken när den är i läge på ytterändarna av skenan så att den inte ev skulle fastna/klämmas fast på ngn tamp eller så?
Mats Lindqvist
Nacka
Jag tror inte att det finns någon större risk att vagnen skulle fastna av den anledningen, och 5 mm skillnad på höjden är ju ingen större skillnad. Så låt andra aspekter bestämma vad du väljer.
Martin_w85
Inlägg av Martin_w85 »
Vilken skena och travare tycker ni är lämplig till en IF-båt om man vill byta?
Been liked: 8 times
Martin_w85 skrev: lör 02 maj 2020 19:48 Vilken skena och travare tycker ni är lämplig till en IF-båt om man vill byta?
Om du tittar i tidigare inlägg i tråden ser du vad jag och Johan Winberg rekommenderar. Vi har båda Harken, som vi båda är nöjda med, men min är mer avancerad. Som med allting annat är det ju också en kostnadsfråga vad man väljer.
Martin_w85
Jag utryckte mig nog tyvärr lite oklart. Har precis skaffat båten och är ute efter lite mer detaljerad information. Jag har tänkt köpa harken 22mm skena och montera men undrar vilken specifik Harken travare jag ska använda. Det verkar finnas flera olika modeller i deras sortiment. Jag vill ha en enkel modell som jag flyttar ”förhand” på skenan. Skulle travaren på den bifogade bilden fungera?
Det är en försegeltravare till motsvarande 22 mm bred skena, allt gjort för ett ganska litet försegel. Det kanske inte är säkert att varken travare eller skena håller för de stora vertikala krafter som de utsätts för av storskotstaljan.
Jag rekommenderar att du monterar sådana grejor som är konstruerade för sitt ändamål. Kullagrat är inte nödvändigt. Jag själv har travare med delrinhjul.
