Akterpulpit
Akterpulpit
Har köpt en akterpulpit från Marieholm. Skulle vilja använda den förstärkta "relingen" i aktern för genomföring men då hamnar "frambenen" på pulpiten 1 - 1,5 cm över däck, dvs alla "fötter" kommer inte hamna i 90 grader. Måste jag fästa pulpiten för om förstärkningen?
Själv har jag ingen akterpulpit och har heller aldrig haft någon, så jag har ingen personlig erfarenhet av detta. Samtidigt tycker jag det är svagt av alla er som har akterpulpit på era båtar att inte informera George om hur er pulpit är fastsatt.
Jag har kollat på några foton från Sörens IF-sida http://hem.passagen.se/ifbat/ . Där syns det tydligt att akterpulpiten är fastsatt på den breda relingslisten i aktern. Så du, George, verkar ha rätt i ditt antagande. För att kunna montera din pulpit som man har gjort på fotona, hade du behövt lämna in pulpiten till någon firma som kan svetsa rostfritt för att få den justerad.
Antingen kan du själv kolla på sidan eller mejla din e-postadress, så ska jag vidarebefordra fotona.
Dessutom tycker jag att du ska kontakta Marieholm Strömstad Marina och fråga om du har fått rätt pulpit.
Naturligtvis kan det finnas andra pulpitar än dem på bilden, men din synpunkt är förnuftig. Så jag uppmanar läsarna till diskussion i detta ämne.
Som rätt ny ägare och jag har inte skruvat nånting.. än så är det väl rätt begränsat det jag har att komma med. Lyckades dock hitta på en bild som jag tog nångång i somras där iaf ena sidan av pulpiten syns rätt tydligt. Den sitter mycket riktigt i tjocka delen av aktern som du själv hade lite ideér om.
Testar infoga bilden här så får vi se hur det blir..
- Been thanked: 58 times
Vet inte varför din IMG inte funkar.
Här är en länk istället att klicka på för den som vill se din bild!
http://tomta.mine.nu/cgi-bin/album.pl?p ... %20002.jpg
Jag har haft akterpulpit men det var för några år sedan. Den var i vägen på alla sätt och vis och satt där mest för att det var så när jag köpte båten. Jag har aldrig saknat den.
Jag känner inte igen problemet dock. Min satt i den tjocka delen bak men utan att det ställde till några problem med de främre fästena. Men å andra sidan så vet jag inte om jag hade en orginalpulpit. De ser litet olika ut mellan båtarna som har akterpulpit vad jag sett.
Tyvärr var väl inte detta till någon hjälp. Men kanske en indikation på att du inte fått rätt pulpit?
Till Marek: besöksfrekvensen är väl inte så hög så här på vintern. Forumet är ju inte speciellt OT på gott och ont men det gör ju att man inte "hänger" här för litet allmänt skitskack som man kanske gör på andra forum.
Hei George
Har du fått svar fra Marieholm ?
Jeg har bladd opp bilder av min egen akterpulpit - den er montert av Marieholm. Det fremgår tydelig at de to aktre føttene står oppå den tykke delen (relings"listen") men at de to forreste allikevel er montert nede på dekk.
Håper dette var oppklarende. Kan sende deg bildet om det er noen hjelp.
Mvh
Suzanne
Mvh
Suzanne
- Jens IF-294
Tack för ytterligare respons. Bild behövs inte. Jag har pratat med Göran Helmer i Strömstad som sålde pulpiten till mig och kan mycket om IF. Han håller med om placeringen av aktre stöttorna uppe på förstärkningen och tycker inte att den felvinkling fötterna får mot däck och förstärkning har nån större betydelse. Ja, då vet man.
För min del krockar framstöttorna med de äldre, större knaparna och motorn kommer slå i lantern- och flaggfäste i uppfällt läge så jag kommer lägga ned projekt akterpulpit och lägga ut pulpiten till försäljning. Det blir väl ungefär en ny sprayhood istället?
/George
/George
