Jag hittade en bild på nätet på en IF i Frankrike:
http://hardipetit1975.free.fr./
Jag undrar vad för väder de har tänkt sig att segla i. Har aldrig sett så många rev i en IF-stor.
Rekord: fyra rev i storen
Jag hittade bara 3, men ändå... Det översta lämnar ju inte mycket kvar av storsegelytan.
Killen kanske seglar på en lovartskust med mycket pålandsvind, och han vill kanske segla när det blåser riktigt mycket.
Jag undrar hur hans stormfock ser ut som ju ska vara i balans med bottenrevet. Den kan inte vara särskilt stor... :)..
Stormsegel är s.k. "överlevnadssegel" och är alltså inte optimala för prestandan. Jag skulle nog tro att IF-båten för max. prestanda i 20-25 m/sek trots allt inte ska revas mer än att storseglets fallhorn hamnar ungefär vid toppvantens infästning. Revet blir då cirka 1.6 m.
Jag har ett rev i storen 60 cm upp.
Det är precis lagom avstånd för att jag skall nå upp, och kunna reva, endast med hjälp av en, några meter lång, 6 mm lina. Den dras från ordinarie skothorn, genom rev-ringen, ned runt bommen,(innanför spinnakerpåsen), upp genom revringen och så till skothornet igen. Jag drar ihop paketet och lindar den överblivna linan runt-runt med halvslag till slut.
Vid masten är det bara att skifta cunningham-linan till revet.
Några rev-cleats på bommen som har debatterats här behövs inte.
Seglade ensam en kvällsegling och hade då revat när jag gick ut.
Efter skottet 5 min. före start minskade vinden. Jag drejade bi, hissade upp seglet längs masten,skiftade till cunningham, snörde upp halvslaget vid bomnocken , så att revet släpptes ut, och hann till start.
En annan kvällssegling var vi två ombord. Då seglade vi revat och gick minst jämt, med en annan bra IF, som hade fullt ställ.
Vid andra seglingen samma kväll lättade det ur lite. Vi hissade upp seglet längs masten, men lät revet vara kvar vid bomnocken. Den kom då att befinna sig 60 cm högre än vanligt.
Besättningsarbetet gick då snabbare än normalt och kompenserade för den lilla yta vi hade offrat.Vi var en noslängd före i mål.
Vi tyckte att bomnocken alltid borde föras så vid cruisingsegling.
60 cm rev gör mycket. Större avstånd gör nog att båten känns död.
I 20 m/s skulle man kunna ha ett andra rev, men bara ytterligare 60 cm upp, så man kan nå att reva när första revet redan är taget.
Då åtgår det väl ännu en 6 mm lina antar jag?
Hålen mellan mast och bomnonock behöver inte användas när reven sitter tätt.
Hälsningar Anders
Hälsningar Anders
Jag roade mig med att läsa vad killen skriver (det går lite långsamt med franskan). Han säger att det är fyra rev, men att det är alldeles för mycket och att de två översta aldrig används.maja skrev:Jag hittade bara 3, men ändå... Det översta lämnar ju inte mycket kvar av storsegelytan.
Fredrik
Marieholm 26 S-284
Marieholm 26 S-284
