Höjd på masttopp med Vindex
IF1158
Inlägg av IF1158 »
Jag har en fundering, hur hög är egentligen båten med Vindex?
Dvs hur hög bör en bro vara enligt sjökortet för att man ska våga segla under den.
Att fastna med masttopp eller så är inte aktuellt...
Jag ska programmera in lite värden på båten i min nya fina Garmin GPSMap 420 bl.a. höjd på masttoppen.
Has liked: 38 times
Been liked: 28 times
Re: Höjd på masttopp med Vindex
Jag skulle inte våga mig under en bro eller ledning med så liten marginal. Kommer det en våg eller avviker vattenståndet kan det lätt vara mer än windexens höjd.
Jag menar alltså att du ska ta reda på total längd på masten, lägga till avståndet från vattenytan till mastfoten och en extra marginal på 1-2 meter eller vad du finner lämpligt.
SWE1489
Inlägg av SWE1489 »
Jag brukar räkna med lite drygt 11 meter.
Masten är 10 meter, båten sticker upp 1 meter och sedan windexen på det.
Brohöjden i sjökortet har dessutom marginalen på "rätt" sida.
Sedan håller jag med Johan om att man inte skall chansa i onödan..
Peter, IF-1489 Göteborg
Been liked: 22 times
Som föregående skribenter har angett:
Masten står en meter över vattenytan.
Upp till nedre mätmärket är det 0.7 m
Avståndet mellan nedre och övre mätmärket är 8.75 m.
Tillkommer biten ovanför mätmärket, som kan vara 0.3 m
Tillkommer eventuell masttopslanterna plus windex, cirka 0.5 m
Knappt 11.5 meter alltså. Så 12 meters fri höjd borde räcka. Själv väljer jag minst 15 meter om det finns möjlighet. Då behöver man inte bry sig om vatenståndet.
