Foring bomfeste
Roaraulie
Foring bomfeste
Inlägg av Roaraulie »
Hei
Som fersk IF eier klarte jeg å miste en "foring" som sitter mellom bomfestet og skinnen på masten, plopp i sjøen ved demontering...
Finnes denne å få kjøpt noe sted?, ellers får jeg lage til noe.
Forøvrig er jeg blitt veldig glad i min skute etter første sesong :-)
Takk
Roar A Pedersen NOR224
Has liked: 35 times
Been liked: 27 times
Re: Foring bomfeste
De skenorna är till bomtravaren för en elliptisk Proctormast. Jag har samma. Jag fick tag på två plastskenor från Proctor i Henån för många år sedan när jag saknade dem. De ärr egentligen till något annat, men passar rätt bra. Nu finns inte Proctor längre, så du får prova att kontakta Seldén tror jag eller leta själv efter skenor som passar.
Skriv gärna här igen när du har hittat en lösning. Alla med den masten har samma problem.
Välkommen till forumet!
Roaraulie
Re: Foring bomfeste
Takk for svar Johan
Jeg kom nettopp på at jeg har ett verksted i nabolaget som lager alt av deler og dupeditter i plast.
Jeg hører med dem og oppdaterer her etterhvert.
Roar
Been liked: 22 times
Re: Foring bomfeste
Jag tror att skenan ursprungligen är till för segeltravare. Man för in segeltravarna en efter en i likrännan. Därefter sätter man dit skenan. Då kan några av de nedersta travarna glida ner i skenan, ner mot översidan av bommen.
Jag tror att en liknande konstruktion finns på Seldénmaster.
Has liked: 35 times
Re: Foring bomfeste
Liknande inlägg eller slider finns till ett flertal olika travare. Vad är det för mått på skenan?
Här är kanske en möjlig:
http://www.bataccenten.se/artikel.php?k ... listmall=1
Just den är 92 mm lång. Jag vet inte vilken längd som behövs till det aktuella beslaget, men det skulle kunna vara däromkring.
http://bartonmarine.com/products-genoa- ... -track.asp visar också skenor som ser väldigt lika ut.
Roaraulie
Re: Foring bomfeste
Takk for god hjelp folkens. Dette skal nok løse seg :-)
Roar
