Byta vajern till bomliket?
blideman
Inlägg av blideman »
Idag gick vajern som spänner bomliket av inne i bommen. Någon som har erfarenhet av hur man kan byta den? Bommen är nitad i båda ändarna och jag vet inte hur jag ska kunna komma åt och byta vajern?
Has liked: 35 times
Been liked: 27 times
Re: Byta vajern till bomliket?
Vad är det för fabrikat på bommen?
De två silvereloxerade Proctorbommar jag har erfarenhet av har ändbeslag som är fästa med skruvar. Det är bara att lossa skruvarna och ta bort ändbeslag så kommer du åt insidan. Men det kan vara meckigt att lossa skruvar och beslag då de gärna sitter fast. Börja med att spruta på korrionslösande och smörjande spray och vänta sedan några dagar, spruta på mer, vänta lite till. Till slut går det att lossa.
Jag har ersatt vajern med en 100% dyneema-lina. Den är mycket smidigare, lätt att splitsa och ger inga sticksår av utstickande kardeler.
Been liked: 22 times
Man kan kombinera smörjandet med värmepistol. Den metoden har jag med framgång använt på andra ställen.
Om det nu ändå inte skulle gå, trots alla medel, trix och svordomar, kan du montera ett utanpåliggande uthal.
blideman
Tack för svar!
Att ersätta vajern med en dyneema-lina verkar vara en god idé.
Om det inte finns något sådant innan, kan du även passa på att fixa ett kaskadkopplat uthal inne i bommen. Se http://www.ifboat.se/trimguider-pdf?task=download&id=9 , sidan 3.
Enligt erfarenhet ska uthalet ha en utväxling på minst 6 gånger för att fungera bra.
