Var hitta reservdel till Proctormast från 1976
Been liked: 8 times
I helgen gick den rörliga delen på bommens fäste i masten av. Det är en Proctormast från 1976, alltså den med fyra bakåtriktade trissor för fall m.m.
Har försökt att kontakta Proctor i Henån, men varken fått svar på email eller kommit fram på telefon. Men det kanske finns andra möjligheter? Tar tacksamt emot alla tips. Eller än hellre förstås ett erbjudande om att få köpa ett sådant beslag :-)
Has liked: 35 times
Been liked: 27 times
Re: Var hitta reservdel till Proctormast från 1976
På vilket sätt gick travaren sönder? Jag har en likadan så jag är intresserad av vad som kan hända med den. Jag har också funderat på vad jag ska göra om min skulle brista eller då den till slut har slitits ner så mycket att den inte längre fungerar.
Jag är inte säker på om det går att skaffa en ny sådan. Troligen återstår det att hitta en från en havererad mast eller att låta tillverka en ny. Kommer du på en lösning är jag intresserad av att få reda på den.
Been liked: 8 times
Om det inte var ren materialutmattning av något slag, så tror jag felet uppkom på grund av att jag försökte modifiera halshornets fäste i bommen. Har en lösfotad stor och har haft problem med att få upp storen till mätmärket i toppen, så jag satte ett extra schackel i halshornet för att få upp hornet en bit. Min gissning är att de båda schacklen på något sätt hakade i och låste varandra och sedan när krafterna ökade vid ökande vind skapades en vridande kraft som fick bommen att rotera tillräckligt för att knäcka bombultens fäste i travaren.(Jag borde förstås istället skapat något slags lösning med ett par dyneemalinor för att modifiera fästpunktenför halshornet .)
Så om du inte gör samma dumhet som jag skall din travare förhoppningsvis hålla länge till.
Hör av mig igen här om jag hittar en lösning.
Been liked: 22 times
En lösning är att byta typ av bomfäste och låsa bommen permanent. Det kan man kombinera med att binda storseglet mot masten med en tamp och för övrigt använda cunningham för att justera förlikets sträckning. Läs Patrik Erlandssons artikel "Spetsa din IF-segling" i Medvind Nr 4 2013.
Det kan vara en fördel att använda det sättet även om man inte fixerar bommen. Då blir det mycket lättare att få upp storseglets överkant till mätmärket när inte bommen tynger ner seglet så mycket.
Been liked: 10 times
När man studerar den bild som du, Nils, lagt in i "salutorget", vilken går att förstora, ser man att det är länk-delen mellan travaren i masten och bombeslaget som brustit. Länken verkar vara av gjuten aluminium, om man ser hur brottytan ser ut, övriga delar verkar vara intakta.
Om det inte går att få tag i en sådan länk som reservdel, bör det vara relativt enkelt att tillverka en sådan ur en bit aluminium, som jag uppfattar det.
Hittar du inte en färdig lösning, skulle jag kanske kunna bistå med en bit aluminium att utgå ifrån, om du ger mig måtten B-H-L, vi bor ju geografiskt ganska nära. lars-ake.a@telia.com.
L-Å Andersson / IF1426
Has liked: 35 times
Ja, nu ser jag också att det bara är bomtogglen som har brustit:
Din travare ser det inte ut att vara fel på. Det är själva togglen som har gått av.
En bomtoggle kan inte vara hela världen att tillverka, om den inte går att hitta ny eller begagnad.
Nils D skrev: Har försökt att kontakta Proctor i Henån, men varken fått svar på email eller kommit fram på telefon.
Försök med Seldens i Göteborg. Seldens äger Proctor numera och kan kanske svara på om det finns reservdelar till din mast
Has liked: 35 times
Googla lite på gooseneck toggle.
Been liked: 8 times
Tack för alla tips och förslag. Har en lösning på gång tror jag. Om den fungerar lägger jag upp en bild på resultatet här.
Been liked: 8 times
Tack för alla förslag och synpunkter, både om reparation och om modifiering av riggen!
Nu är skadan lagad. Dick Larsson på Alvarbåtar i Norrköping hade en motsvarande del till en Express-rigg som han kunde modifiera så den passade genom att slipa bort rätt mycket material.
En lärdom för andra som eventuellt framöver tvingas göra en motsvarande operation är att noga mäta avståndet mellan toggle och bom. Jag gjorde inte det, så när försökte montera bommen första gången fick jag inte igenom bulten. Det fattades en och en halv millimeter. Snopet.
Men nu är det åtgärdat, allt återmonterat och fungerade som tidigare vid provsegling häromdagen.
Modifieringar av riggen för att få seglet att stå bättre får anstå till vintern.
Intressant att få veta att man kan utgå från Expressdelar, vilka sannolikt är litet mer tillgängliga hos riggmakarna...
Fotografera gärna och markera med pilar vad som är modifierat. Använd t.ex. Paint och konvertera bilden till bitmap. Därefter kan du rita i bilden med Paints verktyg.
Du kan även skriva en liten artikel i nästa Medvind om hela projektet... 8) ...
Been liked: 8 times
Skall försöka ta några bilder nästa gång jag är vid båten.
Kan också berätta att jag fått veta att Tore Larsson i Lerum har ett sådant bombeslag som jag seglade sönder om någon annan skulle behöva ett sådant. Han har också en bom om någon skulle behöva. Kan nås på email tore.larsson <<at>> volvobil.se
