Ekolod. Placering av givare, inombords
Segelfalk
Inlägg av Segelfalk »
Vi har införskaffat oss ett Nexus instrument med logg och ekolodsgivare (separata) som ska ersätta det gamla trasiga Silva2000 som är monterat i båten.
Nu gäller det att bestämma placering av Ekolodsgivaren. Det blir Inombordsmontering i ett plaströr. Ett önskemål är att placera den en bit föröver, så djupet mäts framför kölen. (Garderob eller någon av förpikens sidostuvar?)
Vore kul om någon ville dela med sig om var ni har placerat givaren och om ni är nöjda med den placeringen.
God Fortsättning!
Valle
IF2641
Uppsala
Valle
SWE-2641
Chrille
Re: Ekolod. Placering av givare, inombords
Inlägg av Chrille »
Har monterat mtt ekolod i styrbords fack i förpiken. Har inte gjort något hål. Detta fungerar utmärkt har haft detta i minst 10 år.
Jag har en M26 (nr 453). För loggen använde jag det hål som fanns för den gamla sumloggen. Denna sitter på barbord sidan i kölsvinet under motorn.
Christer Jednell
M26 (453)
Kullavik (norra Halland)
Segelfalk
Lyfter tråden igen.
Det verkar inte helt lätt att få till en bra signal på vår ekolodgivare. Vi har monterat den inombords i styrbord sidostuv i förpiken. Visar ibland rätt, och ibland o,3m. Givaren sitter i avloppsrörsbit med vatten o diskmedel.
Kommer att flytta placeringen och testa igen.
Är det någon som har ekolod Nexus NX och fått detta att fungera på en IF? Hur har ni gjort då?
MVH
Valle
Valle
SWE-2641
Been liked: 15 times
Om ekolodet visar fladdrande värden när man seglar är det nog helt normalt. Jag har själv sett det på en IF-båt med ekolod. Fören lyfter ju ständigt i vågorna och givaren kommer väl i de fallen att visa avståndet till vattenytan.
Samma sak gäller om man har en loggivare placerad för nära vattenytan.
Prova att montera givaren litet längre akterut, t.ex under salongskojen, mot garderobsskottet.
jens IF 294
Inlägg av jens IF 294 »
Det är också vanligt att luftbubblor som bildas i sjögång eller vid en backmanöver för motor stör ekolodsgivaren,
Carat
Inlägg av Carat »
maja skrev:Om ekolodet visar fladdrande värden när man seglar är det nog helt normalt. Jag har själv sett det på en IF-båt med ekolod. Fören lyfter ju ständigt i vågorna och givaren kommer väl i de fallen att visa avståndet till vattenytan.
Monterat enl förslag från Maja och det fungerar utmärkt!
Zingoalla
Inlägg av Zingoalla »
Jag ska också montera en ekolodsigvare. Har jag fattat rätt att den ska vara som på den tredje bilden? Jag har inte satt fast den där ännu, bara visat var jag tänkte sätta den. Är det rätt att ha den så långt in som möjligt (så som på bilden), eller ska den vara lite längre ut mot relingen så att säga? Jag har förstått att den ska vara lodrät placerad, så jag kommer såga av röret med 25 graders vinkel. Sedan har jag förstått att det är viktigt att det är rent där röret sitter.Jag tycket ytan är så skrovlig. Går det bra ändå?
1 Bild
2 Bild
3 Bild
Been liked: 6 times
Zingoalla skrev:
sön 03 maj 2020 08:10
Jag ska också montera en ekolodsigvare. Är det rätt att ha den så långt in som möjligt (så som på bilden
Ja
Zingoalla
Nu har jag provat ekolodet för första gången. Det fungerade! Installationen är inte klar ännu, men jag har testat att det funkar i alla fall. Jag gjorde en liten video om det:
https://www.youtube.com/watch?v=Sxl8tjl0YGs
