Placering av sidolanternor
maria
Inlägg av maria »
Har en Marieholm 26 med sidolanternor monterade på pulpit. Funderar på att flytta dessa till sidan på ruffen strax framför sprayhooden, såsom de sitter på de flesta IF-båtar. Jag upplever att de sitter i vägen ibland i hamn och kan haka i andra båtar, bryggor vid sidotilläggning. Å andra sidan tar det lite emot att borra hål i båten om man inte behöver. Är tacksam för tankar/synpunkter på för och nackdelar med de olika placeringarna (obs - jag är cruisingseglare - ej kappseglare) för att komma vidare ...
Been liked: 22 times
Re: Placering av sidolanternor
Overvag att montera en masttoppslanterna. Den syns betydligt langre och drar bara en tredjedel sa mycket energi. Visserligen kan man samtidigt inte ha nagon motorlanterna, sa man far i sa fall segla de fa ganger det ar morkt.... 8)....
Has liked: 35 times
Been liked: 27 times
Jag hade lanternor på ruffen på min IF. Eftersom de trampades sönder med jämna mellanrum bytte jag istället till en trefärgslanterna i masttoppen, precis som Maja.
Ett annat sätt är att sätta en Lopolight kombinerad styrbord och babord i fören.
Kanske det är lite svårt att hitta en plats för den. Det är synd att förstöra det fina fotsteget våra båtar har i nosen. Men det är nog den snyggaste lanterna jag har sett!
Jag har sett lanternor av typen Rod-Gron i foren, som inte sitter permanent monterade. Den plockas alltsa bort nar den inte anvands. For som jag skrev innan, en lanterna anvands trots allt valdigt litet under de ljusa skandinaviska somrarna. I Norrland kan jag tanka mig att t.ex. batteri och belysning ar helt overflodiga detaljer.
maria
Inlägg av maria »
Stort tack för att ni delar med er av era tankar och kunskaper. Det är alltid en fröjd att ta del av det som skrivs i detta forum :)
Jag lutar nog åt en permanent topplanterna och någon form av tillfällig kombinerad babord/stybordlanterna i fören tillsammans med den nuvarande vita lanterna halvvägs upp i masten när man tvingas gå för motor i mörker.
Peter Grönlund
Inlägg av Peter Grönlund »
Jeg vil foreslaa en trefarvet LED (3W forbrug) med indbygget ankerlys i toppen af masten. Om man vil gaa for motor, kan man montere en sammenbygget röd/grön paa forkanten af masten, under salingen. Med denne som sidelys og ankerlyset i mastetoppen som Motor- og agterlys har man alle muligheder. - og ingen huller i däkket! feks. HellaTrio
