Funderar på att skaffa en ny större fock, och undrar fljande:
1. Är den nya större fockens mått definitiva? Enligt North sails finns ett segel, som NS varit med och designat att köpa.
Är det ett segel som är godkänt och får användas vid kappsegling i Sverige? Måste man vid beställing bifiga specifikation?
2. Har läst artikeln om fockskenans placering. Vilken dimension (typ BARTON T-form) måste den ha för att klara påfrestningen.
Hur fäster man skenan i däcket? Skruvas den fast i däck med "träskruv", eller måste man använda genomgående skruv med mutter?
På min båt ( S2688) sitter den gamla skenan kvar med gängade skruvar, men jag hittar inga muttrar.
Tacksam för kommentar/svar
Ny större fock
Re: Ny större fock
Hejhej,
Jag köpte som sagt den nya utökade focken härom veckan och valde Edman Sails.
Jag precis bytt ut min gamla fockskena till samma typ som jag har för genuan, kan använda samma travare, då jag ändå var tvungen att flytta min skena framåt. Exakt dimension får jag återkomma om men det känns som "standard". Och ja, jag bultade genom däck med bricka och låsmutter på undersidan.
SWE-2840 "Gullan"
Re: Ny större fock
Har nu kontrollerat vilken typ av skena jag köpte: 25 mm, "T-skena", Artnr 34782 på http://www.vikingyachting.se.
SWE-2840 "Gullan"
Re: Ny större fock
Tack "Gullan" för svar. Min fråga kommer sig av att förre ägaren lämnade med 2 skenor avsedda för genuan, för placering
på skarndäck. Dom skenorna är bara 20x2 mm i överflänsen. Förefaller något klent.
Roger Wallin
Roger Wallin
