Sökningen fann 275 träffar
- 20 okt 2017 10:24
- Kategori: Skrov
- Tråd: Hempels epoxi gentemot Lefants?
- Svar: 39
- Visningar: 59089
Re: Hempels epoxi gentemot Lefants?
Hej! Jag planerar använda NM Böldspärr på botten. Båten ligger mestadels i Mälaren och all biocidfärg kommer förbjudas. När man läser produktbladet för NM Böldspärr så är det flera faktorer att ta hänsyn till tex, att laminatet måste vara helt uttorkat (där man mätt uttorkningsprocessen) och spolat ...
- 20 okt 2017 09:52
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: Mästarnas Mästare
- Svar: 2
- Visningar: 7791
Re: Mästarnas Mästare
Hej! C55, 606, Melges 24 kan väl nästan räknas som jollar? De accelererar ganska fort och är planande. Saknade några klasser, Express, J70, H-båt, Smaragd. Riktigt kul att kolla på websändningarna. Det var tufft motstånd i år för IF-gänget som tyvärr inte tog sig vidare från grundomgångarna...
- 10 okt 2017 08:53
- Kategori: Skrov
- Tråd: Läcka i aktern
- Svar: 11
- Visningar: 18437
Re: Läcka i aktern
Tack för svar! Jag kommer inte göra något i år, men eftersom båten ligger i Mälaren så får jag endast ha epoxy. Nästa höst ska jag slipa ned och epoxybehandla våren 2019 o då kan jag ju titta lite närmare på skarven och peta i den med kniv osv. Jag kommer då också montera bort beslagen i skrovet som...
- 09 okt 2017 09:24
- Kategori: Skrov
- Svar: 11
- Visningar: 18437
Re: Läcka i aktern
Hej! Min kompis Martin Gradén tog upp min IF o tvättade med högtryckstvätt. När jag lyft av rodret för att torka o epoxybehandla det i vinter så upptäckte jag att tidigare epoxy (endast 1 lager) o färg lossat längst bak och att där finns en mkt smal spricka. Det har inte läckt in något vatten i akte...
- 18 sep 2017 08:38
- Kategori: El
- Tråd: Prestandamätning kompressorkylbox
- Svar: 28
- Visningar: 43284
Re: Prestandamätning Waeco CF18 kylbox
Hej! Vi fick låna B Nordbers kylbox under sommaren, en Waeco 25L, något äldre modell men funkade väldigt bra! Härligt med kall filmjölk på morgonen! Vi hade ställt den för hårt första dygnen så filen blev fryst och det förklarade säkert att den drog ur vårt batteri på 5 dgr. Vi har en liten 18W solc...
- 08 sep 2017 09:18
- Kategori: Lyft
- Tråd: Ta ned masten under vintern?
- Svar: 13
- Visningar: 22693
Re: Ta ned masten under vintern?
Bra att du tar hjälp av seglarkompisar vid nedtagning, det gör jag också även om jag har mastat av och på x flera senaste 8 åren. Några tips för att underlätta är 1. Stressa inte utan ha gott om tid att ta ned masten. Kolla sen över alla delar noga från topp till mastfot. Om något behöver fixas så h...
- 25 aug 2017 22:38
- Kategori: Beslag
- Tråd: Öka trimmöjligheterna IF -71
- Svar: 4
- Visningar: 11570
Re: Öka trimmöjligheterna IF -71
Hej! Cunninghamtrim till genuan vill jag inte vara utan och vi har ingen vajer i förliket på seglet. Det går lätt att hissa genuan för hand och sen spänna med cunninghamsträckaren från sittbrunnen till önskad förliksspänning. Sen måste du ju också rätta till mastfoten så att blocken löper och det gå...
- 12 jun 2017 17:47
- Tråd: SM 2017 Lånebåtar/Hyrbåtar sökes...
- Svar: 3
- Visningar: 10418
Re: SM 2017 Lånebåtar/Hyrbåtar sökes...
Vi kan glädjande meddela att vi har fått in ytterligare två möjliga låne/hyrbåtar, båda är kappseglingsutrustade! Kul!
- 01 jun 2017 22:10
- Kategori: Segel
- Tråd: Fock kvalitet?
- Svar: 17
- Visningar: 27682
Re: Fock kvalitet?
Precis som Marek säger gör jag faktiskt. Har en H-båtsfock för mellanvind och jag använder det förligaste hacket på min orginalmonterade fockskena, men därtill halsar jag focken 20 cm ovan däck. Inte så estetiskt kanske, men båten seglar bra på det viset, annars blir focken på tok för plan nertill o...
- 25 maj 2017 22:46
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Garderob blir kyl
- Svar: 17
- Visningar: 29126
Re: Garderob blir kyl
Jag vill ha en 18 l i garderoben som Johan har. En fråga bara, låter den mkt på natten? Stänger ni av den på natten o kyler extra på dan när solcell kan hjälpa till med strömförsörjning?
- 25 maj 2017 22:40
- Kategori: Beslag
- Tråd: Skotvagn/travare som gått sönder
- Svar: 19
- Visningar: 32447
Re: Skotvagn/travare som gått sönder
Lägg in annons under köpes! Det är inte omöjligt att någon som bytt skena o travare kvar de gamla delarna . Jag ska kolla men är nästan säker på att jag inte har min gamla kvar. Jag har Ronstan skena o travare o det funkar bra. Mvh Martin
- 21 maj 2017 20:24
- Svar: 17
- Visningar: 29126
Det där med kylboxen var fin lösning! Vad är det för kylbox? Waeco 18 L? Mvh Martin R
- 01 apr 2017 14:26
- Kategori: Common
- Tråd: Windos in main sail
- Svar: 2
- Visningar: 6830
Windos in main sail
The small Window is for watching how close hauled the genoa is to the spreader. The big Window is for better view of other boats, specially useful in strong winds with more heel...
- 01 apr 2017 11:08
- Kategori: Beslag
- Tråd: Nytt storskot
- Svar: 6
- Visningar: 15992
Re: Nytt storskot
IMG_0484 (1).JPG Proffsvariant med fast skotarm är kanske bäst, men här är ett alternativ. Nytt storskot Harken 57c med på o avslagbar spärrfunktion. Vagnen behöver ju såklart vara lätt att justera mot lovart o lä. Jag har 8mm polyesterlina till, ca 11m. Gjorde två storskotslinor så jag har en lika...
- 25 mar 2017 09:53
- Kategori: Beslag
- Tråd: Svirvelplatta för spinnakerskot
- Svar: 12
- Visningar: 19555
Hej igen! Jag har plockat bort svirvelplattorna för att täta genomföringen och kolla att de ser ok (starka ut). 1. Att beslag behöver tas bort o tätas med jämna mellanrum är nog så viktigt för att hålla båten torr. Jag ska kolla däcket där de suttit med en fuktmätare, när jag får tag på lämplig såda...
