Sökningen fann 1180 träffar
av Johan SWE-1870
lör 28 apr 2018 19:43
Kategori: El
Tråd: Installation av solpanel
Svar: 14
Visningar: 1335
Jag jobbar med årets lilla förbättring och gör en del ändringar och kompletteringar av elsystemet: 20180428_114937r.jpg De hemmagjorda skruvplintarna täcks över med beröringsskydd: 20180428_120412r.jpg Anledningen till installationen är att båten till slut har fått solceller. På varje akterlucka sit...
av Johan SWE-1870
lör 28 apr 2018 16:13
Kategori: Skrov
Tråd: Hempels epoxi gentemot Lefants?
Svar: 25
Visningar: 9673
Re: Hempels epoxi gentemot Lefants?
Bra jobbat! Det ser riktigt bra ut!
av Johan SWE-1870
fre 27 apr 2018 22:30
Kategori: Rigg
Tråd: Bult till Proctor bom
Svar: 8
Visningar: 539
Re: Bult till Proctor bom
När min nya blev gjord efter haveriet undrar jag om inte den blev tjockare än 9.5 mm. Jag fick knacka in den på plats, så den blev nog lite väl grov. Se om du inte hittar en verkstad som kan göra en i rostfritt! Det ska inte vara svårt att tillverka en sådan. Jag behåller nog gärna min reservbult, m...
av Johan SWE-1870
fre 27 apr 2018 22:17
Kategori: Skrov
Svar: 25
Visningar: 9673
Oj, vad det ser ut :shock: Man undrar ju onekligen hur rodren har blivit tillverkade.
Jag har nog haft tur som inte har behövt göra något speciellt med mitt roder.
av Johan SWE-1870
fre 27 apr 2018 21:16
Kategori: Rigg
Svar: 8
Visningar: 539
Snygg ritning! Måtten ska vara: längd 40 mm, diameter 9.5 mm. Hålet för saxpinnen är 3.2 mm. Jag har precis kontrollmätt på en reservbult jag har liggande. För många år sedan seglade jag bort en sådan i ett segelhaveri då den revade storen brast och det blev allmänt kaos ombord. Troligen hade en rev...
av Johan SWE-1870
lör 14 apr 2018 20:20
Kategori: Forum
Tråd: Integritetshantering och villkor för användning
Svar: 0
Visningar: 477
Forumet uppfyller nu GDPR-förordningen som börjar gälla 2018-05-25. Det betyder att du måste acceptera villkor för användning. Villkoren anger vilken personlig data som registreras och hur denna data används av forumet. Om villkoren ändras krävs en ny acceptans från varje användare. Om du vill veta ...
av Johan SWE-1870
sön 08 apr 2018 16:39
Kategori: Beslag
Tråd: Roderlås?
Svar: 22
Visningar: 2806
Re: Roderlås?
En annan test kunde ju vara att demontera rorkulten och se om rodret då vrider sig mindre eller mer när båten är i sjön. :idea:
av Johan SWE-1870
sön 08 apr 2018 16:33
Kategori: Skrov
Tråd: TBT?
Svar: 6
Visningar: 878
Re: TBT?
Jag skulle nog gissa att det är original Polygrund grundfärg. Det satt samma på min båt då jag för många år sedan renoverade botten.
av Johan SWE-1870
lör 07 apr 2018 21:35
Kategori: Beslag
Tråd: Roderlås?
Svar: 22
Visningar: 2806
Re: Roderlås?
Om jag inte surrar min rorkult förtöjd i hamn svänger alltid mitt roder åt ena eller andra hållet tills rorkulten tar i någonstans. Det verkar vara så i alla hamnar jag har besökt, så jag tror inte det beror på att det ständigt är ström akterifrån. Beror det på att min rorkult är så tung att dess kr...
av Johan SWE-1870
tis 03 apr 2018 20:59
Kategori: El
Tråd: Original kojlampa
Svar: 4
Visningar: 931
Original kojlampa
Av en slump råkade jag hitta beteckningen på de lampor som många IF-båtar fick monterade i kojerna vid tillverkningen. Den korrekta benämningen verkar vara HELLA 2JA 001 330-001 https://ssli.ebayimg.com/images/g/kT0AAOSwcQlZskNP/s-l640.jpg Med lite tur går den fortfarande att skaffa. Detta är ett ti...
av Johan SWE-1870
sön 01 apr 2018 21:07
Kategori: Tursegling
Tråd: skum till madrasser
Svar: 4
Visningar: 652
Re: skum till madrasser
Jag valde 10 cm skum. I salongen lite hårdare eftersom vi oftast sitter där, i förpiken ngt mjukare eftersom vi bara sover där. Jag märkte efter ett tag att det var för trångt att sova i salongen jämfört med de gamla tunnna och tillplattade dynorna. Där var helt enkelt inte tillräcklig med plats und...
av Johan SWE-1870
lör 31 mar 2018 16:26
Kategori: Annat
Tråd: Renovering av InFinit
Svar: 215
Visningar: 49292
Re: Renovering av InFinit
Nu har det äntligen blivit väder så att det går att göra klart projekt skjutlucka. Jag monterar glidlisterna i tätningsmedel: DSCF3912.JPG Sedan lägger jag på skjutluckan och monterar de rostfria listerna. Till sist monterar jag luckgaraget. Jag väljer att sätta en 5 mm gummilist under garagets lång...
av Johan SWE-1870
lör 31 mar 2018 15:35
Svar: 4
Visningar: 652
Du kan nog välja lite efter behag. Jag tror dock att det blir bäst resultat om du vänder dig till en firma som kan det här. Det kostar säkert mer, men blir också betydligt bättre. Jag använde ABC Eurosoft i Bjuv då jag för 20 år sedan behövde nya dynor till min IF. Den firman ligger kanske inom räck...
av Johan SWE-1870
tor 22 mar 2018 19:21
Kategori: Kappsegling
Tråd: Distansbana hur lyckas man?
Svar: 8
Visningar: 1309
Re: Distansbana hur lyckas man?
Det låter som att det var en mycket lyckad kväll. Vad roligt!
Det är ibland synd att man bor på fel ställe. :cry:
av Johan SWE-1870
tor 22 mar 2018 17:52
Kategori: Beslag
Tråd: Roderlås?
Svar: 22
Visningar: 2806
Re: Roderlås?
Mitt problem med att båten svänger åt oönskat håll har minskat med en ny metod. Genom att helt enkelt förhala mig ut och inte tänka åt vilket håll jag vill komma, verkar det gå bättre. Teorin är att båten verkar kunna läsa mina tankar och helt enkelt bara kivar med mig innan den fått seglen satta. D...
