Sökningen fann 1180 träffar
av Johan SWE-1870
sön 13 maj 2018 21:08
Kategori: Beslag
Tråd: Montera winschar
Svar: 10
Visningar: 1839
Re: Montera winschar
Bra, det ser riktigt snyggt ut! Som sagt; ett utmärkt tips för den som inte har lust att tillverka egna teakunderlägg. Jag har också lämnat mina hemmagjorda underlägg obehandlade. Det är nog det lättaste där, eftersom det vore ett eländes jobb att underhålla dem utan att kladda ner taket. Teak klara...
av Johan SWE-1870
sön 13 maj 2018 20:06
Kategori: Forum
Tråd: Vad är Svenska IF-båtförbundets forum?
Svar: 0
Visningar: 755
Det händer att det ställs frågor om IF-båten på andra ställen än här på detta forum. Det här forumet startades av Svenska IF-båtförbundet för länge sedan och har i nuvarande form varit i drift sedan 2006. Sedan dess har här samlats en hel mängd information och trådar som beskriver många saker med ko...
av Johan SWE-1870
tor 10 maj 2018 22:00
Kategori: Beslag
Svar: 10
Visningar: 1839
Det var ett bra tips! Jag visste inte att det finns färdiga teakunderlägg att skaffa. De du har använt verkar ju ha vettiga mått, så det är nog alldeles utmärkt.
Du har inte en bild på det färdiga montaget du kan visa?
av Johan SWE-1870
tor 10 maj 2018 21:51
Kategori: El
Tråd: Installation av solpanel
Svar: 14
Visningar: 1335
Re: Installation av solpanel
Jag har väntat några år innan jag fann en panel som har passande mått för akterluckorna, men så var de plötsligt där.
Jag fann dem på Hjertmans för ett halvt år sedan. Jag tror de heter Sunbeam.
Dimension är 434*277*3, vikt 0.3 kg. Effekt 18 W. Platt kabel på undersidan av panel.
av Johan SWE-1870
ons 09 maj 2018 22:12
Kategori: El
Svar: 14
Visningar: 1335
Panelerna laddar i 14 h med den sol vi har just nu. Dygnets resterande 10 timmar är det inte ljust nog.
av Johan SWE-1870
tis 08 maj 2018 20:56
Kategori: Beslag
Tråd: Rostfri skruv i skotskena
Svar: 8
Visningar: 574
Re: Rostfri skruv i skotskena
Kanske kapa skenan och montera kindblocket i balken, eventuellt med en liten distans emellan för att få rätt höjd? Längst ut på skenan kan ju travaren ändå inte vara om ett kindblock sitter där. Då slipper du oroa dig för korrosion, men måste i gengäld fästa kindblocket längst ut i träet, där det ka...
av Johan SWE-1870
tis 08 maj 2018 19:26
Kategori: El
Svar: 14
Visningar: 1335
Det skulle jag kunna göra! Men det är nog ännu bekvämare att använda antingen laddningsregulatorns inbyggda funktion att koppla bort lasten så att panelerna klarar att ladda fullt eller att koppla bort lasten med dess timerfunktion. Det är en riktigt bra regulator!
av Johan SWE-1870
mån 07 maj 2018 21:24
Kategori: El
Svar: 14
Visningar: 1335
Jag har gjort en liten test genom att ha kylboxen igång några dagar i båten. Resultatet ser ut så här: Screenshot_20180507-201258.png Staplarna visar hur mycket som panelerna har laddat. Under staplarna visas detaljer från paneler, batteri och lasten. Under dagen klarar panelerna att producera vad k...
av Johan SWE-1870
mån 07 maj 2018 11:51
Kategori: Beslag
Svar: 8
Visningar: 574
Att använda rostfritt till att fästa skotskenan till skotbalken går nog bra, då aluminiumeloxeringen i försänkningen ger ett visst skydd för potentialskillnaden. Men i mitt fall har jag ju gängat upp nya hål i skotskenan (dvs i aluminiumet), där jag skruvat i rostfria skruvar. Det som håller blocke...
av Johan SWE-1870
mån 07 maj 2018 10:22
Kategori: Beslag
Svar: 8
Visningar: 574
Jag tror att min skena sitter skruvad i skotbalken med rostfria franska skruvar. De har suttit där sedan båten var ny för 46 år sedan. Det låter märkligt. Vad är det för skena? Jag har för mig att min originalskena satt med försänkt träskruv av mässing då jag bytte den för många år sedan. Jag valde...
av Johan SWE-1870
ons 02 maj 2018 22:11
Kategori: Common
Tråd: Electric drive conversion
Svar: 16
Visningar: 1032
Re: Electric drive conversion
That's an interesting solution with a modern motor type! I think many of the members here like to know more about that.
Whats the battery specification? Number of batteries, energy capacity, weight.
How many amps does it need for charging?
Whats the boat speed? Wich distance can it make?
av Johan SWE-1870
ons 02 maj 2018 21:57
Kategori: Annat
Tråd: Sprayhood
Svar: 2
Visningar: 632
Re: Sprayhood
Jag har den högre modellen till min 1974. Den är bra för jag kan stå nere i båten och laga mat och jag får plats att sitta under den i sittbrunnen. Dessutom går det att ta av och sätta dit träluckan med sprayhooden uppfälld. Jag tror inte det hade gått med den lägre varianten. Min båt hade låga bygl...
av Johan SWE-1870
ons 02 maj 2018 10:34
Kategori: Lyft
Tråd: Lyfta utan skotbalken?
Svar: 2
Visningar: 842
Re: Lyfta utan skotbalken?
Hej! Inför årets säsong får dom trädetaljer som sitter "utomhus" sin första kärlek på väldigt länge. Häromdagen tog jag bort skotbalken för lite slip och lack, men den delen som är nedfälld i tofterna är bortom räddning. Jag hyvlar nu fram en ny skotbalk men kommer inte hinna klart innan sjösättnin...
av Johan SWE-1870
sön 29 apr 2018 19:39
Kategori: Rigg
Tråd: Bult till Proctor bom
Svar: 8
Visningar: 539
Re: Bult till Proctor bom
Jamen, vilket lysande resultat av att kommunicera här! Där ser man hur mycket bättre detta forum är än andra alternativa platser. :!:
av Johan SWE-1870
sön 29 apr 2018 19:32
Kategori: Annat
Tråd: bokstaver på skrovet
Svar: 2
Visningar: 264
Re: bokstaver på skrovet
Jag skulle tro att det är en beteckning från det gamla båtregistret som fanns för ganska många år sedan. Jag tror det drevs av Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen. Det gamla obligatoriska båtregistret har avskaffats idag, även om jag har för mig att en frivillig variant fortfarande finns. J...
