Det här ska nog hålla i många år:
Sökningen fann 1835 träffar
- 22 mar 2014 23:02
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Besticklådan, IF-ens viktigaste del
- Svar: 33
- Visningar: 49921
- 22 mar 2014 22:59
- Svar: 33
- Visningar: 49921
Re: Besticklådan, IF-ens viktigaste del
Den trasiga delen har fått hjälp:
- 22 mar 2014 22:54
- Svar: 33
- Visningar: 49921
Det hemliga vapnet: http://i1135.photobucket.com/albums/m637/johwin45/1870/diverse/S0031232_zpsb3747689.jpg 2 mm aluminiumnit. På lådans insida placeras den mindre alu-profilen, hål borras och en nit stoppas in: http://i1135.photobucket.com/albums/m637/johwin45/1870/diverse/S0021237_zps9a43c4cf.jpg ...
- 22 mar 2014 22:48
- Svar: 33
- Visningar: 49921
Hål tas upp i den större listen:
Den placeras på besticklådans undersida och hål borras genom dess botten:
- 20 mar 2014 22:30
- Svar: 33
- Visningar: 49921
Jag har skaffat några tunna vinkelprofiler i aluminium: http://i1135.photobucket.com/albums/m637/johwin45/1870/diverse/S0011229_zps91be835c.jpg De kanske går att använda? Låt se, jag kapar till några bitar: http://i1135.photobucket.com/albums/m637/johwin45/1870/diverse/S0021230_zps9c63000b-1.jpg Det...
- 20 mar 2014 21:51
- Svar: 33
- Visningar: 49921
Luckan till besticklådan har en liten plastknopp på insidan: http://i1135.photobucket.com/albums/m637/johwin45/1870/diverse/20140320_180210_zps5a54de9a.jpg Jag tror att varvet tänkte att den skulle förhindra lådan från att öppna lucklåset under segling. Troligen skulle den varit lite högre eller var...
- 20 mar 2014 21:41
- Tråd: Upphängning av lucka och bord, en unik konstruktion
- Svar: 10
- Visningar: 21598
Re: Upphängning av lucka och bord, en unik konstruktion
Så här ser upphängningsanordningen ut på babordsidan: http://i1135.photobucket.com/albums/m637/johwin45/1870/diverse/20140320_180054_zps95693dfe.jpg Den består av några trälister och en vridbar kloss. Här hänger du lätt upp luckan när du inte behöver den: http://i1135.photobucket.com/albums/m637/joh...
- 20 mar 2014 20:31
- Svar: 33
- Visningar: 49921
Johan, din låda sitter för högt upp. Laga nu lådan ordentligt och sänk (trä)geidrarna några centimeter. För de verkar uppenbarligen vara monterade litet olika högt på båtarna. Kanske ville man få större stuvningsvolym under lådan eller hindra att besticken ramlar ur vid hård kryss och kilar sig fas...
- 20 mar 2014 20:04
- Svar: 33
- Visningar: 49921
Jag har delat tråden så diskussionen om upphängning av lucka och bord nu är en egen tråd: http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1270
- 19 mar 2014 22:30
- Svar: 33
- Visningar: 49921
För att hindra lådan från att öppna luckan har min låda blivit nerklippt lite i framkanten just vid lucklåset. Precis när jag hade köpt båten hände det nämligen några gånger att lådan puttade på lucklåset så luckan öppnade sig. Det hände på kryss efter att spinnakern hade blivit bärgad rakt ner i ru...
- 19 mar 2014 21:59
- Svar: 33
- Visningar: 49921
Besticklådan är tillverkad av Gustavsberg i blå styrenplast. Den har flyttbara mellanväggar som gör att du kan anpassa fackens längd till det du ska förvara där: http://i1135.photobucket.com/albums/m637/johwin45/1870/diverse/S0811223_zpsb6fe0d1a.jpg Jag har letat lite och kommit fram till att enda s...
- 19 mar 2014 21:44
- Svar: 33
- Visningar: 49921
Re: IF-ens viktigaste del
Finnes det en opphengsløsning for ruffluken? Den har ikke jeg sett - har noen et bilde av dette? På undersidan av cockpittens sittyta, i taket på kojen, sitter det en trälist med en kloss du kan vrida. På ena sidan kan du hänga luckan, på andra sidan kan du hänga bordet. I akterkant finns en trälis...
- 19 mar 2014 21:44
- Svar: 10
- Visningar: 21598
- 19 mar 2014 19:30
- Svar: 33
- Visningar: 49921
Alla är på helt rätt spår och dessutom mycket fyndiga! Ni tänker alla precis som jag. Det finns flera stycken unika konstruktionsdetaljer på IF-båten. Det är alla dessa som tillsammans gör båten så bra. I många fall finns de inte heller på någon annan båt. Skivan som köket står på är en bra gissning...
- 19 mar 2014 19:30
- Svar: 10
- Visningar: 21598
Denna tråd har klippts ut från http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1268#p6247, eftersom det visade sig att just den mycket kluriga upphängningsanordningen för lucka och bord blev ett eget tema att diskutera. Det finns flera stycken unika konstruktionsdetaljer på IF-båten. Det är all...
