Vantskruv undervant
PeteIBöljan
Vantskruv undervant
Inlägg av PeteIBöljan » fre 06 maj 2016 10:17
Vad har ni för vantskruv till undervanten. De enda M6 jag hittar är fasligt tunna.
Ifjol böjdes en av mina vantskruvar vid avmastning och jag har letat överallt men på hjertmans och biltema är M6 nuförtiden mycket mindre och tunnare än de som kom med båten.
Vad har ni och var är de inhandlade?
Petter
Hemmahamn: Kivik
Hemmahav: Hanöbukten
Been liked: 7 times
Re: Vantskruv undervant
Inlägg av maja » fre 06 maj 2016 20:22
Du ska använda vantskruv 5/16 tum diameter (Hasselfors/Seldens) eller 8 mm diameter (t.e.x Hjertmans eget märke) för undervanten.
För övervanten ska du använda 3/8 tum eller 10 mm diameter.
Det var så längesedan de blev inhandlade så att affären har hunnit gå i konkurs.... :cry: Men vantskruvar verkar väl finnas i varje båttillbehörsbutik värd namnet... 8)
Been liked: 5 times
Inlägg av IF1426 » fre 06 maj 2016 20:44
Varför M6, vilket är i klenaste laget. Ser inga svårigheter att hitta vantskruv, i varierande dimensioner, i båttillbehörs katalogerna.
Till undervanten bör det vara 5/16" alt. 8mm. Den typ jag har, är 5/16" med brottgräns 2450kg ( ex Hjertmans art.nr 3451-2 )
med IF sedan 1973
Been liked: 7 times
Inlägg av maja » lör 07 maj 2016 08:13
IF1426 skrev:Varför M6, vilket är i klenaste laget.
Instämmer helt. En M6 vantskruv har lägre brottspänning än en 4 mm vajer, vilket gör den helt olämplig för ändamålet.
PeteIBöljan
Inlägg av PeteIBöljan » lör 07 maj 2016 16:00
Precis - M6orna är för tunna men M8orna passade inte i vantfästena, fick helt enkelt inte igenom bulten.
Så därför undrade jag vad ni hade. Men jag bytte bult helt enkelt till en tunnare.
Petter
Hemmahamn: Kivik
Been liked: 5 times
Inlägg av IF1426 » lör 07 maj 2016 22:05
Utan att veta vilken årg. av IF du har, så beskriver jag vad som min IF var utrustad med som ny,1973. Vantskruvarna till undervanten var 5/16" med en riggbult ¤6mm, Vantfästena, Öglebulten, till undervanten har en oval öppning med en bredd på 8mm, där en 8mm bult går att montera, men ganska tajt. Har bytt ut dessa till vantskruv 5/16" med riggbult 5/16,¤7,9 ( Selden/Hasselfors), bytte tidigt ut öglebultarna till den danska modellen som från början var ritad med hål ¤6,5 för riggbulten, vilket då ansågs ha tillräcklig hållfasthet för bulten (Medvind nr1 1993).
Men att byta ut en 8mm riggbult i en nyare vantskruv till ¤6mm är inte att rekommendera, varför det är svårt att ge ett konkret råd hur du skall åtgärda dina vantfästen.
Been liked: 7 times
Inlägg av maja » lör 07 maj 2016 23:12
En riggbult 5/16 tum kan nog passa i den befintliga öglebulten. Jag hade så på mina f.d. originalröstjärn.
PeteIBöljan
Inlägg av PeteIBöljan » mån 09 maj 2016 19:24
Jag får testa igen med 5/16 då. Var lite stressigt vid påmastning så med mer tid får jag mecka lite med det.
Jag ska även snart byta till de nya danska röstjärnen.
Petter
Hemmahamn: Kivik
