proctor mast 1970
thomasos
proctor mast 1970
Inlägg av thomasos » fre 27 jun 2014 23:15
Hei
Jeg skal ha ned masten for å montere windex. Har lest på dette forumet at alle proctormaster er hengslet med en mastebolt i bakkant av foten...
Kan ikke se en slik bolt på min dråpeformede proctormast, som jeg tror er original fra 1970. Kan det stemme at denne ikke er hengslet? Står masten i så fall løst på mastefoten og holdes på plass bare med vant og stag?
Takk
Thomas
Johan SWE-1870
Has liked: 11 times
Been liked: 7 times
Re: proctor mast 1970
Inlägg av Johan SWE-1870 » lör 28 jun 2014 19:13
Äldre master står på ett välvt mastfotsbeslag och saknar bult i akterkant. Det är kanske en sådan du har? Jag minns inte helt säkert vilken årgång den typen av mastfot ersattes.
Been liked: 7 times
Inlägg av maja » mån 30 jun 2014 21:19
De mastfötterna (utan mastbult) som Johan beskriver fanns fram till cirka mitten av 1972.
papapapa
Inlägg av papapapa » mån 07 jul 2014 21:46
Jag har en sådan mastfot, båten är från 72-73.
Göran Persson SWE991
