Hur hitta rätt blå färg? (bild)
riktigadavid
Inlägg av riktigadavid » lör 04 mar 2017 11:09
Har råkat repa stackars Selma (en IF) på ena sidan. Hon låg mot en brygga där en skruv stack ut och fendrarna låg lite oturligt placerade så den låg och skavde mot skruven. Det har blivit så djupt så den har tagit sig igenom lagret med gelcoat, man ser lite spår av glasfiber längst in. Är väl ca 3 mm djupt.
Nu till problemet. Jag tänkte jag skulle spackla igen detta med gelcoatspackel av rätt färg, men hur hittar jag rätt färg. Jag har aldrig sett någon IF med denna blåa färg förut. Är det någon som vet någon färgkod eller benämning på denna färg?
Tacksam för råd och tips.
/David
Been liked: 7 times
Re: Hur hitta rätt blå färg? (bild)
Inlägg av maja » lör 04 mar 2017 20:57
Titta i http://ifboat.se/underhall-reparationer . Där finns ett dokument med färgkoder från Marieholms Bruk. Det ska finnas en blå färg enligt färgkoderna.
Om din båt är yngre än hösten 1972, ska det finnas färgkoder instansade på tillverkningsskylten, som sitter på huvudskottet i styrbords garderob. Se http://www.ifboat.se/ovrigt . Där finns det ett dokument som visar hu identitetsskyltarna ser ut.
Om det är den färgen, måste du översätta koden till "moderna" koder. Det kan sannolikt någon färgfabrikant hjälpa dig med.
Om det inte är den färgen, har antingen båten blivit ommålad eller så har den levererats från varvet med någon specialfärg.
riktigadavid
Inlägg av riktigadavid » tis 07 mar 2017 21:00
Tusen tack för ett jättebra svar! Ska kolla koden i garderoben men förmodligen är det den blå i katalogen.
Glömde ju dessutom bilden, så för att allt ska va rätt så kommer den här :)
https://goo.gl/photos/vnWgUhzbDnYyAg3Z6
Tack igen!
