Målning av däck
gunnar huss
Målning av däck
Inlägg av gunnar huss » tis 06 dec 2016 16:36
Däcket på min IF från 1976 är svartflammigt och skulle behöva målas. Vilken typ av färg är lämplig? Spray eller med pensel? Förarbeten?
Been liked: 7 times
Re: Målning av däck
Inlägg av maja » tis 06 dec 2016 16:42
Prova först med någon form av klorlösning (Klorin eller liknande) och se om det svarta försvinner.
gunnar huss
Re: Målning av däck
Inlägg av gunnar huss » tis 06 dec 2016 17:33
OK, tack. Får bli till våren. Om det inte fungerar med klorin återkommer jag.
Been liked: 4 times
Re: Målning av däck
Inlägg av Nils D » ons 07 dec 2016 09:34
Jag fick problem ett tidigare år med att en granne på båtuppläggningsplatsen slipade bort sin hårda bottenfärg utan att hindra slipdammet från att flyga fritt och fastna på grannbåtarna. Försökte på många sätt få bort färgresterna, men efter många misslyckade försök av mig valde marinan där jag ligger att spola däcket med högtyck med varmt vatten. Och då försvann inte bara alla färgrester utan också alla andra smutsfläckar jag hade på däck och överbyggnad, inklusive alla irriterande svarta småprickar som satt i halkskyddsmönstret och som jag i flera år utan större framgång försökt få bort med klorin och skrubbning med borstar av olika hårdhet.
Båten såg som ny ut efteråt. Kan kanske vara värt att försöka, eftersom det är en ganska snäll metod som hade en rengöringseffekt som vida överträffade mina förväntningar.
Been liked: 7 times
Re: Målning av däck
Inlägg av maja » ons 07 dec 2016 15:22
Intressant tips.
Ett högtryckstvättsaggregat är väl nästan var mans egendom...
Nu återstår bara att få tag själva varmvattnet, som väl inte brukar vara tillgängligt på båtuppställningsplatserna...
Finns det aggregat som värmer vattnet...?...
Been liked: 4 times
Re: Målning av däck
Inlägg av Nils D » ons 07 dec 2016 17:51
I mitt fall så fanns det varmvatten i direkt anslutning till spolplattan, men det är förstås inte så vanligt. Känner inte till om det finns aggregat för att värma vatten.
Var förbi marinan idag för att titta till stöttorna och passade då på att fråga om de använt något mer än bara varmvattnet. Fick svaret att de ibland körde med en pre-cleaner innan, men att det tydligen inte alltid behövdes.
Been liked: 7 times
Re: Målning av däck
Inlägg av maja » tor 08 dec 2016 12:42
Finns det någon som har provat med enbart varmvatten..?..
Det skulle man ju kunna ta i en hink från en toalett eller inne i en klubbstuga...
Hett vatten skulle man kunna framställa själv i en vanlig elektrisk vattenkokare...
Är det någon som känner till om plasten tål 100 grader Celcius..?...
Johan SWE-1870
Has liked: 11 times
Been liked: 7 times
Re: Målning av däck
Inlägg av Johan SWE-1870 » tor 08 dec 2016 18:32
Det finns färdiga aggregat på marknaden som producerar varmvatten. De brukar gå under benämningen varmvattenberedare. :P
Om varmvattenberedaren drivs av el, har den ett förråd som vanligen innehåller upp till 300 l vatten, och värms av en elpatron eller motsvarande på kanske 3 kW. Det finns även värmepump, gas- eller oljedrivna, fast då talar vi om en hel panna. Sådana här förrådsberedare innehåller alltid en begränsad volym vatten, vilket gör att då det vattnet är slut får du helt enkelt vänta på att de blir varma innan du kan fortsätta tvätta däcket.
Ett annat sätt att tillverka varmvatten är att använda fjärrvärme. I Sverige används idag uteslutande genomströmningsberedare vid fjärrvärmeanslutning. En sådan beredare har en värmeväxlare och kan producera varmvatten kontinuerligt, till skillnad mot förrådsberedare, vilket kan vara till fördel vid tvätt av ett stort däck. Effekt finns från 40 kW och uppåẗ. Det kan dock vara svårt att hitta ett fjärrvärmenät i närheten av båtens vinterplats.
Sorry! Ingenjören inom området kunde inte låta bli. :lol:
Oavsett, är det nog knappast realistiskt att släpa fram en varmvattenberedare och ordna med dess energiförsörjning för att tvätta däcket.Det är nog enklare att dra en rörledning eller en slang som tål varmvatten från närmaste färdig byggnadsinstallation till tvättplatsen.
Janne på Ifigenia
Been liked: 1 time
Re: Målning av däck
Inlägg av Janne på Ifigenia » tor 08 dec 2016 19:01
När vi skulle spola rent kratrarna efter att ha slipat böldpest så spolade vi högtryck med varmvatten. Hur? Jo, klottersanerarnas bilar har den utrustningen, och vi hade möjlighet genom en klubbmedlem att få ner en kille med bil till varvet. Du kan ju kolla om det skulle kosta en förmögenhet att anlita en firma om du nu inte känner nå´n. Själva behandlingen kan knappast ta särskilt lång tid och det är ju ett stort jobb man slipper.
Lycka till!
Janne
Johan A, SWE2445
Re: Målning av däck
Inlägg av Johan A, SWE2445 » tis 03 jan 2017 20:14
Marek, http://www.pumpkurvan.se/ i Malmö hyr ut högtryckstvättar och även sådana som värmer vattnet. Tror de finns både i el-variant och någon sorts fossilt bränsle-variant. Elvarianten kräver såklart ett rejält uttag, 16A/230V är för lite.
Har sett det på allmänna byggmaskinuthyrningar också.
Been liked: 7 times
Re: Målning av däck
Inlägg av maja » ons 04 jan 2017 11:44
Tack för tipset!
Enligt pumpkurvans webbsida, så verkar det som att de bara säljer grejor. Men jag ska kontakta dem och kolla om de även hyr ut.
Jag ska även kolla om det finns trefasuttag i närheten av min båt, om ett sådant skulle behövas. I ett sådant får man 6.4 kW.
Johan SWE-1870
Has liked: 11 times
Been liked: 7 times
Re: Målning av däck
Inlägg av Johan SWE-1870 » ons 04 jan 2017 14:36
6.4 kW (16 A vid 400 V) eleffekt kan inte värma mer vatten med 50°C än drygt 1.5 l/min. Det krävs en förrådsberedare.
Vattenflöde som funktion av temperaturökning vid olika tillförd effekt
Johan A, SWE2445
Re: Målning av däck
Inlägg av Johan A, SWE2445 » ons 04 jan 2017 21:58
Ramirent vet jag har, Cramo har sannolikt också, till uthyrning då. Men jag vill också minnas att jag läst att folk skadat sin gelcoat med högtryck?
Någon modig får rapportera!
